20.06.2024 в 10:53:26
ИгорьPurnesh написал:
AnTiMa_ru написал: Не мог бы за это время керамзит осесть.
Нет, не мог. Он оседает только под давлением или вибрацией, а хождения (тем более интенсивного) ещё небыло.
Если профи собирал, то ни в коем случае не должен был оставлять маяки! Проверьте пожалуйста...
ИгорьPurnesh, мог просесть сразу, если мастер не работал трамбовкой, а просто разровнял кер. песок. И особенно если песок легкий. Немного просесть - на 2-3мм.
vavan
vavan
читатель форума
20.06.2024 в 13:28:16
Если сидеть на полу - электро подогрев.
Это хорошо и отлично. Я только "за" то, что у людей есть РАЗНЫЕ возможности в решении своих задач. :popcorn
(Но идею, что на бетоне лежать так же тепло, как на ГВЛ - я не пойму никогда. :popcorn )
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.06.2024 в 13:40:52
BV написал:
BV, Слишком много "если"... :confused:
А если трамбовал и не лёгкий песок? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.06.2024 в 13:45:15
AnTiMa_ru написал: Саморезы накрутим, что еще посоветуете предпринять.
Со звуком? У меня идеи закончились. Я учился работать без косяков, а не исправлять их. Все идеи озвучены выше... Сорри... :sorry:
20.06.2024 в 13:47:00
ИгорьPurnesh, мастеру - утюг на пузо и допрос))) Может трамбовал, но криво выровнял - хз... Факт в том, что пол стучит...
2 дня работы - 17м2)
Но если мастеру предлагали сделать 2й слой, и ничто не мешало его сделать, и он на это забил... намекает на "и так сойдет"...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.06.2024 в 14:02:59
BV написал: Но если мастеру предлагали сделать 2й слой, и ничто не мешало его сделать, и он на это забил... намекает на "и так сойдет"...
Есть вероятность... :confused:
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
21.06.2024 в 15:24:32
Всем спасибо за ответы. Жду мастера и буду пытаться, что нибудь решить. Самое печально, что он наверняка начнет, что это на эксплуатацию не влияет, что он несет год гарантии и так далее. И что шум возможен. Как доказать обратное ума не приложу. Нигде в описании этого пола не указано, что не допустимы стуки и посторонние звуки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.06.2024 в 16:53:12
AnTiMa_ru, Возможно, у вас действительно завышенные требования к этому материалу. Может вы ожидали таких-же характеристик как от "мокрой" стяжки? :confused:
AnTiMa_ru написал: Нигде в описании этого пола не указано, что не допустимы стуки и посторонние звуки.
К сожалению, да... Такие параметры не входят в качество приёмки работ с ГВЛВ.
Если мастер будет настаивать на своём, вам останется только письменные гарантии с него взять, с паспортными данными.
21.06.2024 в 17:00:41
ИгорьPurnesh, а где-то указано на недопустимость пустот между гвл и засыпкой?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.06.2024 в 17:04:24
BV написал: ИгорьPurnesh, а где-то указано на недопустимость пустот между гвл и засыпкой?
BV, Когда найдёте, скиньте пожалуйста сюда! :flirt
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
21.06.2024 в 17:44:22
ИгорьPurnesh написал: AnTiMa_ru, Возможно, у вас действительно завышенные требования к этому материалу. Может вы ожидали таких-же характеристик как от "мокрой" стяжки? :confused:
ИгорьPurnesh, нет, завышенных требований нет. В тех местах, где не стучит- материал меня устраивает. Гарантии есть, на год. Но по закону подлости, как раз спустя этот год, с полами что-нибудь и произойдет( А потом еще раз разводить грязь и мусор. Эх, даже думать не хочу, и так ремонт 1,5 года делаю(
