21.06.2024 в 19:43:22
AnTiMa_ru, Вот тут куча интересных мнений про уплотнение....
https://www.remontnik.ru/forum/post/chem-uplotniat-superpol-knauf-135/
Красной линией про Кнауф:
уплотнять как бы надо - но чем - мы не скажем :)
Почитайте - познавательно.
И вы пишете про ремонт 1.5 года... твердую обычную ЦП стяжку можно было сделать сразу после перегородок и их штукатурки, труб, электрики (если внутри стяжки) - через месяц, ну даже 6 .... после начала и она бы давно высохла.
Грэй
Грэй
22.06.2024 в 03:58:33
BV написал: Красной линией про Кнауф:
если не сказано чем уплотнять, то это делается формально, обычным способом - прихлопыванием рукой, и\или топтанием сапогами.) ... Вполне возможно что у немцев в оригинале, если читать на немецком языке, написано не про уплотнение, а что нибудь типа "не допускать пустот", а переводчик перевёл как "уплотнять". Называется "литературный перевод" :D
22.06.2024 в 09:34:04
Грэй, .... после "сапогами" уже стало понятно..... что часто топчете ;)
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
22.06.2024 в 16:56:30
BV написал: AnTiMa_ru, Вот тут куча интересных мнений про уплотнение....
BV, ремонт полов на деревянных лагах в этой комнате решили делать совсем недавно, до этого хотели оставить, и поменять только финишное покрытие, но в итоге решили поменять и стяжку. Да В санузле, на кухне, в коридоре- залили стяжку. В комнатах решили не нагружать перекрытия.
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
22.06.2024 в 17:06:47
И еще, хочу взять на работе вибратор для бетона и им по листам пройтись. Как думаете норм вариант?
22.06.2024 в 22:24:35
AnTiMa_ru, думаю - перебор. Почитайте выше мнения по ссылке.
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
23.06.2024 в 07:53:05
BV написал: AnTiMa_ru, думаю - перебор. Почитайте выше мнения по ссылке.
BV, почитал, нет понимания у людей по поводу трамбовки
pool
pool
23.06.2024 в 08:40:43
Да не уплотняют керамзит. Не уплотняется он в буквальном понимании. Малость увлажнить да и дощечкой плашмя похлопать, хоть и ерунда это, но можно пройтись. "Фирменный" керамзит должен быть изначально с подобранным (именно, лабораторно подобранным) гранулометрическим составом, который в рассыпанном виде имеет структуру с заполнением пустот между крупными камешками более мелкими фракциями. И за счёт этого типа расклинивается и "самоуплотняется". А не просто "мелкий". Но отконтролировать поведение керамзита (его перемещение, перераспределение) во время укладки гвл нет никакой возможности. ТС, я бы не "катил бочку" на мастера.
pool
pool
23.06.2024 в 08:42:41
ТС, насчёт вибратора, на мой взгляд, здравая идея. Но при отсутствии опыта таких работ, очень легко получить обратный эффект. Можно воздействовать на керамзит через гвл обычными ударами чем-либо тяжёленьким (та же кувалдочка) просто через доску, положенную на пол.
pool
pool
23.06.2024 в 08:47:23
ТС, вот тема про стук. Босиком он есть, а в тапках нет. Если, как BV настаивает, стук есть результат прогиба, то при чём тут тапки/не тапки? Мне лично именно этот момент не до конца понятен. С пятки на мысок, и стук... Хотелось бы характер этого стука почувствовать. . ТС, попробуйте такой эксперимент. На том месте, где стучит, попросите постоять помощника и пройдитесь сами ещё раз. Стук проходит?
