ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2024 в 22:55:07
=vadim= написал: гвл на пол ? Включите воображение , что будет при потопе. (а, лучше не думайте , "скорая" может не успеть). :sorry:
=vadim=, Включил. Не только воображение но и опыт... Была протечка отопления с такими полами (без укладки чистого пола), через 3 месяца уложили ламинат. Это был 2003г. Периодически захожу в гости, и до сих пор дружу с этой семьёй! А теперь включите речь и озвучьте ваши страхи, посмотрим реализовалась ваша паранойя или нет... :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2024 в 23:05:29
AnTiMa_ru написал: В общем пирог у меня такой- пленка, керамзит и один слой Кнауф-Суперпол. Смещение на 1/3, как ламинат
Ну, схема правильная, а как на самом деле выполнено пока не известно - даже фото нет... Так-же как не озвучена демпферная лента.
AnTiMa_ru написал: саморезы через 30 см.
Редковато. Лучше через 15-20.
AnTiMa_ru написал: приезжаю а пол весь стучит.
Ну, любой материал, если он не зафиксирован плотно а просто уложенный (это ведь не плитка на клею :confused: ), сам по себе не ровный и местами будет не везде плотно прижиматься к основанию. А единый лист в 20мм ещё и самостоятельно лежащий, даже на 0,5 мм зависая в воздухе может создавать звук "как у барабана".
Вы ведь говорите что будет ещё и ламинат? Производитель ведь рекомендует с подложкой? Разложите подложку 2м2 (метр квадратных) в самом барабанящем месте, уложите ламинат 1м2, и походите. Я думаю что этого неприятного звука вы ещё очень долго не услышите...
Но, чтобы с гарантией, лучше конечно всегда укладывать ещё слой 12.5мм полноразмерного. Это как на барабан наложить тряпку (музыканты меня поймут).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2024 в 23:08:38
AnTiMa_ru написал: Не мог бы за это время керамзит осесть.
Нет, не мог. Он оседает только под давлением или вибрацией, а хождения (тем более интенсивного) ещё небыло.
Если профи собирал, то ни в коем случае не должен был оставлять маяки! Проверьте пожалуйста...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2024 в 23:09:56
BV написал: Если в проходных местах - значит керамзит плохо утрамбовали и он протоптался и там яма. Обычно такое у дверей где часто ходят. Но это - через год и более
+1
Грэй
Грэй
20.06.2024 в 04:16:12
AnTiMa_ru написал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Уложили Кнауф Супер пол. Керамзит оригинальный Кнауф. Толщина около 100 мм. Правилом проверяю - практически идеально, перепад иногда есть около 1 мм. Но проблема в том, что во многих местах он стучит, когда по нему ходишь
Поверхность керамзита неровная, имеются ямки, вот и стучит. Керамзит текучий, поэтому В будущем, по мере хождения по полу, поверхность керамзита подровняется и стучать перестанет. Но из за слишком толстого слоя керамзит может перетечь из тех мест, где часто ходите в более спокойные места, суперлист прогнётся и полы станут неровными. Чтобы этого избежать, рекомендуется добавить ещё один слой ГВЛ, чтобы поверхность стала пожестче. Это всё работает, если убраны маячки по которым ровняли керамзит. Если же маячки не убрали, то всё намного хуже - надо разбирать полы и вынимать маячки. п.с. я ремонтировал "бухтение" так: Определял пустоты простукиванием, вырезал коронкой отверстия и заполнял ямки керамзитом, но не до самого верха, а сверху пломбировал штукатурным раствором.
vavan
vavan
читатель форума
20.06.2024 в 07:21:15
Зачем теплый, если в квартире снизу тепло, особенно у потолка?
Чтобы на нём лежать, например. Или сидеть. :popcorn Дети любят пол, например. Плита+стяжка+линолеум зимой холодновато, надо подкладывать коврик. :popcorn А ещё тёплый пол электрический, после включения, на кнауфе выходит в рабочий режим на 2 часа, а на стяжке - за сутки. :popcorn Это конечно редкий сценарий. Ладно, не за сутки, поменьше. :) :popcorn
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
20.06.2024 в 07:45:18
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, спасибо огромное за ответ. Фото не могу выложить на сайте, почему то не загружаются. Вот ссылки на фото, загрузил на хостинге картинок. Вроде все культурно делалось. https://ibb.co/0DL2mGS https://ibb.co/HGjYr7W Демпферная лента была. Бухтит именно в местах примыкания двух листов, возможно при монтаже мастер неправильно укладывал листы и делал вмятины в керамзите. Про саморезы понял, попрошу еще добавить. По поводу ламината- делал так в первый же день. По ощущениям, звук такой же. Может быть, когда полностью ламинат единым контуром будет лежать - будет тише, но пока не хочу рисковать и укладывать финишное покрытие, вдруг можно как то малыми силами исправить эти звуки. Саморезы накрутим, что еще посоветуете предпринять.
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
20.06.2024 в 07:46:21
ИгорьPurnesh, маяки мастер убирал 100%
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
20.06.2024 в 07:49:03
Грэй, спасибо большое. К сожалению мастер подвел уровень пола к коридору, туда ляжет только 3 мм подложка и ламинат. ГВЛ не получится положить без полного разбора пола(((
Про ремонт интересно, спасибо.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.06.2024 в 08:57:10
AnTiMa_ru написал: в общем так и нет у меня понимания, что с этой бедой делать(
можно поступить так : гвл снять , керамзит смешать с песком и цементом и сделать цпс. :o
20.06.2024 в 10:48:45
vavan написал:
vavan, еще раз - снизу квартира, а не подвал. Если сидеть на полу - электро подогрев. Нормальные кабельные теплые полы лучше в стяжку.
