10.07.2024 в 14:03:21
cineman,
Даже в вашем холодильнике есть защита от повторного запуска компрессора через малый промежуток времени.
В каких именно холодильниках? В старых механических тоже есть?
10.07.2024 в 14:10:15
MADONNA,
Скважинный насос стоит 1200вт, он дает 8 атм при 1500 литров в час.
А какое насос дает максимальное давление при нулевом расходе?))))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2024 в 14:27:17
BV, не знаю, наверное 10-12 Скважинные обычно обеспечивают избыточное 3 атм на поверхности, поднимая воду со 110-130. У меня какой-то простенький, мне высоконапорный без надобности.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2024 в 14:44:17
cineman,
Не совсем так, ты просто не знаешь для чего, а точнее - почему в компрессоре ПРА отрабатывает задержку. Это не связано с пусковыми токами. Нужно время что бы стравилось давление в цилиндре, мотор не стартанет. Но в старых холодильниках электромагнитный пускатель - и там на случай «горячего» рестарта есть тепловое реле защиты двигателя, или снаружи - или в самом моторе. Пусковой ток вообще тут не при чем. BV,
Еще как выключаются, и особенно у насосов.
Никогда не сталкивалась. В теории - может быть, но маловероятно, ток ЭМ-расцепителя намного больше у «С» и Д, а «В» в быту практически не встречаются. Ну и никто не устанавливает АВ с номиналом близким к току насоса. Самый маленький 6А - это уже больше киловата. Но они встречаются крайне редко - а в основном 16А Защита проводки, а она вроде как минимум 2,5мм))) пока мне не дали написать новые ПУЭ.
Narrenfreiheit
cineman
cineman
10.07.2024 в 16:32:45
casmith написал: cineman, тепловая энергия, интеграл Джоуля, пропорционален квадрату тока и времени действия. Время действия зависит от нагрузки на валу (разгон до номинала)
Зря остановились. Ещё момент инерции механизма влияет на пусковой ток. Вдруг я чего то не знаю.
cineman
cineman
10.07.2024 в 16:37:52
BV написал: В старых механических тоже есть?
За все не скажу. Холодильником моего детства был финский UPO.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2024 в 16:44:49
cineman,
В корень зришь!
Хорошая попытка списать все на детскую травму. Но с нами этот номер не пройдет!
Narrenfreiheit
11.07.2024 в 16:31:43
MADONNA, а как измерялось 25л в мин? Давление на ГА было 8.
Насчет порвет и тд - у ТС насос вроде макс 7 дает при нулевом расходе?
11.07.2024 в 16:47:19
MADONNA написал: cineman,
MADONNA, На вакуумных насосах задолбались бороться.
15ти киловатный рубил вводной С40, несмотря на затыкание всаса при пуске. Пришлось поставить частотник. Вакуумный упаковщик настольный рубил диффС16. Один водяной в подвале тоже были проблемы. Чем лучше сеть - больше ТКЗ тем больше вероятность проблем.
cineman
cineman
11.07.2024 в 17:14:46
BV написал: На вакуумных насосах задолбались бороться. 15ти киловатный рубил вводной С40
А сменить на D25?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.07.2024 в 17:27:18
BV,
Я не понимаю, о чем Вы, коллега. ТС вычислил весьма своеобразным методом свои 25 литров, спорить с ним я не стала. Теперь Вы меня спрашиваете?
Пожалуй это единственное что достоверно. Ток он не замерял - поверил шильде. Я лично видела маленький пластиковый магнитофон типа панасканик, на нем было написано 1000 ватт. Более того, надысь у меня сломалось точило, со времен СССР еще, служило верой-правдой. Ну пришлось разбирать смотреть что там вообще может сломаться. Ток - 2,5 А, гудит, не крутится. Короче. Причина оказалась банальной - от возраста и вибрации немного перекосило и ротор стал залипать при старте - без тока крутится свободно, а тут на тебе. В итоге, все восстановила, с перепугу чуть на авито такой же не купила за чирик. Ну и конечно решила замерить мощность - а написано на станке 460 ватт и подпись Сталина стоит или типа того. Ваттметр показывает 230 ватт Прислоняешь железяку к абразивному кругу - немного растет, до 300ватт, Как и кто вычислил 460 - сие мне не ведомо, а тот, кто это написал - помер уж давно, небось в страшных муках, ибо заслужил. Но когда ТС утверждает что насос у него 1000+ ватт - то закономерно возникает вопрос: А куда эти ватты направляют свою мощь? Или нагрев или работа. Ну вообщем понятно. Я полагаю, что если измерить ток насоса - то ТС будет сильно удивлен.
Narrenfreiheit
