АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
28.06.2024 в 13:34:45
Межосевое расстояние основных профилей минимум 800. Количество основных можно уменьшить.
Звукоизоляция
BRS24
BRS24
Донецк
28.06.2024 в 14:49:08
АлександрААА, Я правильно понимаю, что если основные профили будут идти не через 800, а через 400 - то кроме перерасхода материала, других "минусов" нет?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
28.06.2024 в 14:52:56
BRS24 написал: других "минусов" нет
Да.
BRS24 написал: через 400
Обойтись без крабов и несущих.
Звукоизоляция
28.06.2024 в 17:03:22
BRS24 написал:
АлександрААА написал: Гибрид из двух схем Кнауф. Придерживаться одной конкретной схемы.
Почему? Ориентировался на П113 UD-профиль по периметру, CD-основной на подвесах (на схеме темнозеленый) СD-несущий (фиолетовый на схеме)
По технологии - первый основной профиль по технологии должен идти 1200 от стены. Но у меня всего два метра пространства. Если подходить буквально - то это получится первый и единственный основной профиль. Т.к. 1200 от одной стены. И 800мм от второй.
Но ведь одного основного подвеса явно мало для помещения? Далее, я рассуждал так - в оставшееся расстояние 800 - по середине пущу еще один основной профиль. Получается шаг между основными профилями 400мм. Ну ок. Не больше же 1200 (как по требованию). Чаще = крепче? Ну и раз шаг основных профилей "вытанцевался" в 400мм, то и от 0 до 1200 с тем же шагом.
Несущие профиля - по требованиям, не больше чем 100мм от стены. У меня 70 до центра. Несущие должны быть с шагом 500мм, у меня 465.
Подвесы должны с шагом не более 1100 (максимальный шаг подвесов при нагрузке не больше 15кг на квм). У меня есть всего 2500мм пространства. Выйдет два подвеса. Я поставил три подвеса на 2500мм.
Лист ГКЛ 12.5мм. Как то так.
BRS24, зачем потолок опускать? И так наверное высота 2500
BRS24
BRS24
Донецк
28.06.2024 в 18:28:15
BV написал: BRS24, зачем потолок опускать? И так наверное высота 2500
Перепад по уровню 3.5-4см, я столько не рискну выштукатуривать, а натяжные потолки для кухни, как по мне, не вариант.
28.06.2024 в 23:16:01
BRS24,
  1. Толстый слой можно закрепить - не упадет.
  2. Штукатурка не в горизонт
  3. Сделайте одноуровневый каркас.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.06.2024 в 05:11:55
BRS24 написал: Перепад по уровню 3.5-4см
Каркас прижать к самой низкой точке перекрытия. Минеральную плиту расслоить или взять тонкую.
Звукоизоляция
