Veselchak
Veselchak
24.06.2024 в 14:32:37
Привет знатоки. Недавно замнтил, что при включении смесителя на даче вода идет с разным напором , то сильная струя, то через пару секунд слабая. Полез в подвал. И увидел что реле давления все время включается и выключается. То есть насос в колодце на участке все время на пару секунд включается и выключается...В чем проблема может быть? Бак водонапорный Wester 80. Мембрана ,что ли ,износилась в нем? Баку лет 6.. Или давление подкачать в баке? Сначала подумал, что проблема в самом реле. Так как оно ржавое было внутри. Поставил новое. Но проблема осталась...
В общем, какие есть варианты решения вопроса? Спасибо. :a
Фото и видео по ссылкам
https://disk.yandex.ru/i/lB9cO2vwYhG9YQ
https://disk.yandex.ru/d/Y0kg3bhgb0ZcYw
24.06.2024 в 14:44:55
Бак - или дырявая груша или сдулась. Далее по результатам... Если между насосом и реле есть фильтр - его тоже глянуть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2024 в 15:01:43
Давление воздухом накачайте. Частые рывки при включенном потребителе - главный симптом того, что груша сдулась.
24.06.2024 в 15:19:46
Мишутк написал: Давление воздухом накачайте. Частые рывки при включенном потребителе - главный симптом того, что груша сдулась.
просто накачать - может заработать, но дыра в груше останется. Качать скинув давление воды - если не держит накачанные долго - дыра. Или фланец неплотно. Груща - Новый бак или замена груши. Ниппель тоже проверить с колпачком. Если фланец - сами разберетесь.
Veselchak
Veselchak
24.06.2024 в 17:27:38
Мишутк, понял спасибо. Подкачаю,ток неясно скок качать бар))
Veselchak
Veselchak
24.06.2024 в 17:31:33
BV написал:
BV, фланец менял год назад , оригиналтный проржавел насквозь и сочился. Слышал сама груша дорогая. Гляну, может быть, имеет смысл просто бак помянять. Тем более старый ржавенький прилично уже кое где снаружи. Да и ниппель, доверия не внушает...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2024 в 17:33:59
Veselchak написал:
Veselchak, выключить питание системы, открыть слегка кран потребителя, накачивать до тех пор, пока из крана льется вода. Это можно наблюдать по манометру - вы качаете, а давление подросло и снова падает. Вот как перестало падать и начинает постоянно расти при накачке - это тот момент, когда надо накачать (или стравить) ровно до значения минимального давления (включение реле). Т.е. вы приводите гидроаккумулятор в состояние "отдал всю воду и надо накачивать". Закрываете кран потребителя и включаете питание.
24.06.2024 в 17:47:01
Veselchak написал:
Veselchak, гугл, не? :)
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B0%D1%80+%D0%B2+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&client=ms-android-transsion&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&inm=vs#tts=0
Если коротко - минус 10% от нижнего давления реле.
24.06.2024 в 17:50:10
Мишутк, добавлю - если качать при открытом сливном кранике и пойдет воздух и давление не растет - то груше точно привет...
Если перед всеми манипуляциями выкрутить ниппель и идет вода - тоже понятно
Veselchak
Veselchak
24.06.2024 в 17:56:24
Во, нашел тут в инете отвнт поставщиков мембран
Здравствуйте Александр.
Мы, конечно, не знаем точно что произошло в вашем конкретном случае и нам очень жаль что купленная мембрана уже не работает. Однако отметим, что даже родная итальянская мембрана быстро выйдет из строя если из гидробака уходит воздух. Это самая главная причина проблем с мембранами. По аналогии с тем, что любой уже имеющий проблемы узел в механизме скоро выйдет из строя, даже если одна из деталей будет заменена на новую. Контроль давления воздуха в старых гидробаках должен быть взят за правило. Особенно в первые дни и недели после замены. Поставить и забыть это подход на удачу. При стабильном давлении воздуха дальше интервалы контроля можно увеличить. Для новых баков достаточно двух раз в год. Но чем старше бак, тем чаще необходим контроль. Главное успеть отследить динамику и сделать правильные для себя выводы о времени очередного контроля.
Мы продаем мембраны много лет и сталкиваемся с этим постоянно. При низком давлении воздуха или вообще его отсутствии, давление воды в самой мембране приводит к заметному увеличению размеров мембраны (так как давление воды осталось неизменным), вплоть до касания стенок гидробака. Мембрана теряет форму, эластичность и быстро выходит из строя. К сожалению, не всегда и не каждый сможет отследить проблему в динамике, например по струе воды в кране. Многим проблема становится очевидной только когда мембрана уже порвана и реле давления постоянно включает и выключает насос. В качественных гидробаках проблемы с давлением воздуха начинаются далеко не сразу. Иногда пользователи вообще никогда не проверяли давление несколько лет, так как все прекрасно работает. Это неверный подход. Периодически контролировать и приводить в норму давление воздуха нужно обязательно, даже в полностью исправной системе. Как это конкретно сделать уже вне рамок этого ответа. Это отдельная тема, хорошо освещенная в сети
Veselchak
Veselchak
24.06.2024 в 18:04:12
BV написал:
Veselchak написал:
BV, благодарю за ссылку. :applause: Конечно же да :a
