Veselchak
Veselchak
24.06.2024 в 18:09:56
Еще из гугла))
Здравствуйте Эдуард.
Наш комментарий по поводу заломов. В купленном вами новом гидробаке, до подключения к системе водоснабжения, заводское давление воздуха составляло 1,5 бар. У других производителей давление заводской закачки воздуха может быть 2 бар и даже 4 бар. Так вот это давление так сжимает мембрану внутри гидробака, что трудно повторить, сложив мембрану в коробку. И заломов там не счесть. Кроме того от завода до установки у потребителя проходят месяцы. И это не является проблемой. После подключения к системе давление воды выправит все заломы и все будет в порядке.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2024 в 18:28:53
BV написал: Мишутк, добавлю - если качать при открытом сливном кранике и пойдет воздух и давление не растет - то груше точно привет...
Если перед всеми манипуляциями выкрутить ниппель и идет вода - тоже понятно
BV, да, я тоже раньше заморачивался с замером давления воздушным манометром, тонкой подстройкой... Но на практике пришел к накачке "на глазок" именно так: качаю пока стрелка на самой станции не перестает падать, чуть сбрасываю (это как раз вернуть упущенный момент когда перестала падать), потом при отсоединении насоса само сбросится, потом от холодной воды тоже чуть сожмется. Так эти 10% и выходят. Ну и если пришлось накачивать, то значит все-таки травит, и ниже порога через некоторое время снова получится само собой.
Ну и да, если накачать не получилось - очевидно дырка. Если все получилось, а через короткое время опять то же самое, то сильно травит, тоже искать утечку. Ниппель вниз, нажать спуск - вода, значит дырка в груше. Мыльной водой помазать гайку ниппеля и фланец - утечка по соединениям по пузырькам. Как бы все.
Перекачанную станцию легко определить по такому поведению - струя бодро льется при выключенном насосе, потом очень резко ослабевает и сразу же влючается накачка. Нормально накачанная ослабевает плавно и резкого перепада в струе нету. Момент включения виден, но он не переходит через почти полный резкий обрыв струи.
Veselchak
Veselchak
24.06.2024 в 18:49:24
Ура, заработало. Подкачал бак автомобильным насосом до 1.6 бара. Теперь насос начинает качать при 1.4 бар и выключается при 3-х барах...Может быть отрегулировать реле давления, чтобы он качал до 4-х бар? Влобще, какая норма давления в системе водрснабжения должная быть на даче если трубы из пластика...?
Veselchak
Veselchak
24.06.2024 в 18:53:06
Мишутк написал:
Veselchak написал:
Мишутк написал: Давление воздухом накачайте. Частые рывки при включенном потребителе - главный симптом того, что груша сдулась.
Мишутк, понял спасибо. Подкачаю,ток неясно скок качать бар))
Veselchak, выключить питание системы, открыть слегка кран потребителя, накачивать до тех пор, пока из крана льется вода. Это можно наблюдать по манометру - вы качаете, а давление подросло и снова падает. Вот как перестало падать и начинает постоянно расти при накачке - это тот момент, когда надо накачать (или стравить) ровно до значения минимального давления (включение реле). Т.е. вы приводите гидроаккумулятор в состояние "отдал всю воду и надо накачивать". Закрываете кран потребителя и включаете питание.
Мишутк, :applause: :a понял, спасибо большое
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2024 в 18:59:38
Veselchak написал: Ура, заработало. Подкачал бак автомобильным насосом до 1.6 бара. Теперь насос начинает качать при 1.4 бар и выключается при 3-х барах...Может быть отрегулировать реле давления, чтобы он качал до 4-х бар? Влобще, какая норма давления в системе водрснабжения должная быть на даче если трубы из пластика...?
Veselchak, читайте инструкцию к станции. Некоторые в принципе больше 3 набрать не могут. Если на даче бывают просадки напряжения, то получите вечно работающий насос, который не дотягивает до установленного давления. У самого такое было, когда была воздушка и на фазе станции частенько было ниже 200В. Заменили по деревне провода да СИП, напряжение стало стабильным, станция стала бодро набирать давление.
24.06.2024 в 19:01:17
Veselchak, это не значит, что нет дыры в резине груши. См выше....
Обычно на водопроводе делают среднее 3, от 2 до 4. А так по вкусу - хоть 3-5, хоть 1-3.
24.06.2024 в 19:03:33
Мишутк написал:
Мишутк, Верное уточнение. Еще... Реле напряжения полезно и для насосов и для холодильника при низком, для всего остального - при высоком.
24.06.2024 в 19:07:37
Veselchak глубина от нижнего уровня зеркала воды в колодце до реле?
Veselchak
Veselchak
28.06.2024 в 15:56:35
BV написал: Veselchak глубина от нижнего уровня зеркала воды в колодце до реле?
BV, замерил , получилось от зеркала до реле 13.5 метров
Veselchak
Veselchak
28.06.2024 в 15:58:24
BV написал:
BV, понял. Спасибо. Ну баку уде лет 6-7, так что все возможно с грушей. Пока работает...
28.06.2024 в 16:16:44
Veselchak написал:
Veselchak насос в колодце?
