kamakama
kamakama
25.06.2024 в 11:26:57
Перебрал несколько тем здесь, но внятного мнения так и не услышал (впрочем, как и везде, где идет речь про соединения). Итак, классика жанра - панелька, 6мм моножилы меди питание плиты на кухне, но розетка торчит посреди фартука, хочется ее опустить ниже на метр. Варианты: 1) Кинуть цельную жилу заново через полквартиры. Просто, доступно, понятно. Но душит жаба 2) Клеммы и СИЗы. Проблема в том, что из стены торчат совсем обрубки и полноценную скрутку там ну никак (да и моножилу 6мм крутить такое себе удовольствие). А без скрутки СИЗ невозможен. Клеммы - смущает то, что это как бы разъемное соединение, которое нужно периодически проверять, что винтовые, что пружинные 3) Пайка. Те же проблемы с короткими хвостами (тигель никак) ну и прогрев до нужной температуры нужен хорошим паяльником. Кто-нибудь пользовался термоусадкой с припоем? В моем случае выглядит идеальным решением - компактно, прогрев жил просто огнем от зажигалки, потом расплав припоя и все 4) Гильза. Какая, их много разных. Ну и обжимки нет 5) Сварка. Вот ни разу не нашел упоминания об этом. А выглядит очень даже неплохо, ведь по факту образуется монолитное однородное соединение, которое хрен развалится. Аппарат есть, угольные электроды тоже
25.06.2024 в 11:32:39
.6. Пригласить мастера, у которого нет вопросов, но есть знания и опыт.
strider1978
strider1978
25.06.2024 в 11:45:41
kamakama написал: розетка торчит посреди фартука, хочется ее опустить ниже на метр.
Если кабель идёт снизу - проще поддолбить и вытянуть.
25.06.2024 в 11:55:07
Что повеселило:
Это где написано?
6мм2 ! Карл!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.06.2024 в 12:22:16
В случае короткого хвоста торчащего из стены он выдалбливается и получается достаточная длина для осуществления желаемого соединения. Усложнение задачи может быть только в случае угла (и вход из угла), пролегания в металлической трубе или прихода кабеля перпендикулярно плоскости стены.
В случае начала ремонта приобретение простейшей обжимки и комплекта гильз - ну просто не обсуждаемое действие. Еще не один кабель перебъете и не один раз захотите удлинниться передвигая уже размещенную электрику переигрывая планировку по ходу.
Если сомневаетесь в своих способностях качественно обжимать - делаете длинную зачистку, обжимаете одной гильзой у начала изоляции, далее несколько сантиметров параллельных голых жил, и еще одна гильза. Затем держа за гильзы свиваете скрутку.
kamakama
kamakama
25.06.2024 в 12:40:01
BV,
BV написал: Это где написано?
  • это нигде не написано, но это реальная практика. До 4-6 мм суммарный проводник - может быть, они сами накрутятся. Больше - нифига. А если делать соединение 6+6, то фигня будет, а не контакт
25.06.2024 в 12:42:52
Мишутк,
Это вы автора подколоть?) Или серьезно и сами делали? :eek:
25.06.2024 в 12:44:15
kamakama,СИЗ плохой - тогда паяйте зажигалкой :D
kamakama
kamakama
25.06.2024 в 12:56:12
BV, я им регулярно пользуюсь, но на жилах до 7.5-8 общего сечения и никаких проблем. Со скруткой естественно. У меня возник только один вопрос - как можно СИЗ использовать без скрутки на 12 и более мм общего сечения)))) Прям вот очень хочется увидеть до и после
kamakama
kamakama
25.06.2024 в 12:58:16
И да, как я понимаю, сваркой никто не пользуется? Очень жаль, что никто не может практику рассказать
25.06.2024 в 13:02:16
kamakama, вы настолько опытный, что как-то и посоветовать даже нечего больше) PS СИЗ бывают вроде до 20мм2 в сумме?
