Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.06.2024 в 15:41:51
BV написал: Мишутк,
Если сомневаетесь в своих способностях качественно обжимать - делаете длинную зачистку, обжимаете одной гильзой у начала изоляции, далее несколько сантиметров параллельных голых жил, и еще одна гильза. Затем держа за гильзы свиваете скрутку
Это вы автора подколоть?) Или серьезно и сами делали? :eek:
BV, я в своих обжимах уверен. Но что плохого в таком способе кроме черезмерной перестраховки и перерасхода времени, материала и пространства?
25.06.2024 в 15:51:39
калямба написал: BV, Все верно, кроме сопротивления контакта. У сварки оно нулевое, у всего остального переходное R хоть и маленькое, но есть.
калямба, попробуйте реально измерить в миллиомах, или по падению под приличным током.
25.06.2024 в 15:53:53
Мишутк, они громоздкие и все это бесполезно. Неудобно изолировать. От скрутки толку ноль.
Если уж второй презерватив - то проще гильзу пропаять.
калямба
калямба
Тюмень
25.06.2024 в 18:57:02
BV написал: попробуйте реально измерить в миллиомах
Да наизмерялся в свое время досыта(в энергетике переходное тот еще головняк особенно на токах от 3 тыс. ампер). Болтовые соединения в шинных мостах только милиомметром и выявляли, или разбалчивать.
Dmitry47
Dmitry47
25.06.2024 в 19:08:34
Наматывается бандаж и хорошо припаивается, так что бы все было отлично пропитано оловом. Если уметь паять, то нет проблем, паяльник помощнее надо только. С жирным жалом.
25.06.2024 в 19:17:56
калямба, почему не по падению напряжения? Или тепловизором? Все же миллиомметр работает на гораздо меньших токах. Или там был какой-то специальный?
На небольших постоянных токах иногда приходилось компенсированным микровольтметром отслеживать пути тока от разветвления...
калямба
калямба
Тюмень
25.06.2024 в 19:54:15
BV написал: почему не по падению напряжения?
На 10ке!
BV написал: Или тепловизором?
хорошо при неизменной нагрузке, а так под тяжелым составом 3-4тыс.А, прошел - ток упал до 200А Зимой на ОРУ хорошо видно по отсутствию куржака, но перебирать зимой - нунафик.
Так ничего не греется и не подгорает .... на века! ссылка
25.06.2024 в 20:17:59
калямба, спасибо. Понятно. Последний способ отменяет геморрой) Как то у меня стартер имел мозги полгода - переставал работать и все. Поковыряешься - оживает. Задолбал ужасно... Перемерял все контакты омметром (0.01) - все отлично. Потом вынул и прямо от аккума запустил и измерял падение... вот тут сразу видно стало. Оказалось - щеткодержатель был приклепан на крышку через оксид Ал. Два удара по заклепке пробойником и все.
25.06.2024 в 20:20:00
Dmitry47 написал: Наматывается бандаж и хорошо припаивается, так что бы все было отлично пропитано оловом. Если уметь паять, то нет проблем, паяльник помощнее надо только. С жирным жалом.
Dmitry47, не не, термоусадкой с припоем моножильную 6ку зажигалкой лучше. В ютубе наверное так и делают)
Dmitry47
Dmitry47
26.06.2024 в 08:01:04
BV, эту тему про термоусадку с оловом слышал ещё сто лет назад, кто вообще додумался скрестить ужа с ежом? Интересно посмотреть, что из этого получилось. Зажигалка да... Не знаю как там зажигалкой паять, но термоусадку точно ей жечь не надо. А так у меня есть хороший газовый паяльник, нормально работает, почти зажигалка.
