strider1978
strider1978
25.06.2024 в 13:05:35
kamakama написал: И да, как я понимаю, сваркой никто не пользуется? Очень жаль, что никто не может практику рассказать
В теории всё прекрасно, на практике всё плохо.
Шарик кипит и отваливается, скрутка оксидируется и раскручивается от температуры дуги.
25.06.2024 в 13:16:08
strider1978, забыли добавить саму длину скрутки для 6мм2.
Для меньших сечений, если подобрать режим - варить получается, и некоторые только так делают.
25.06.2024 в 13:19:18
Если коротко по теме:
  • вытаскивать если провод снизу
  • гильзой ГМЛ встык если нарастить
Все остальное по вкусу, если нужно сложнее, а не проще и надежнее.
25.06.2024 в 13:21:22
У меня возник только один вопрос - как можно СИЗ использовать без скрутки на 12 и более мм общего сечения)))) Прям вот очень хочется увидеть до и после
И что вам мешает попробовать лично?
kamakama
kamakama
25.06.2024 в 13:39:31
BV, несколько видео, где эту идею попытались реализовать на практике. Пучок держится на честном слове и зазубринах от пружин, между собой они никак не соединятся, сколько ни крути, даже на один оборот. Если заиграет под нагрузкой, то запросто может развалиться
kamakama
kamakama
25.06.2024 в 13:44:18
strider1978, режим сварки неверный, ток слишком большой. Возможно и полярность нужно взять другую. Просто никто этим нормально не занимается. Нормальным сварщикам режим работы углем по медью мягко говоря малоинтересен. Электрикам не хватает матчасти именно по сварке. А что до оксидирования и раскручивания - шарик держит весь идущий по соединению ток. Скрутка нужна только как механическое соединение
25.06.2024 в 14:19:04
kamakama написал: BV, несколько видео, где эту идею попытались реализовать на практике. Пучок держится на честном слове и зазубринах от пружин, между собой они никак не соединятся, сколько ни крути, даже на один оборот. Если заиграет под нагрузкой, то запросто может развалиться
kamakama, кто вам сказал, что сжима пружиной недостаточно для надежного контакта? И что нужно обязательно скрутить?
Механическую фиксацию конечно иметь не лишнее, например никто не запрещает поставить стяжку. До засовывания в СИЗ.
Или в вашем мире фиксация может быть только скруткой? ;)
Также верно то, что колпачки все разные по качеству. 3М - совсем не плохо.
25.06.2024 в 14:25:53
kamakama написал: strider1978, режим сварки неверный, ток слишком большой. Возможно и полярность нужно взять другую. Просто никто этим нормально не занимается. Нормальным сварщикам режим работы углем по медью мягко говоря малоинтересен. Электрикам не хватает матчасти именно по сварке. А что до оксидирования и раскручивания - шарик держит весь идущий по соединению ток. Скрутка нужна только как механическое соединение
kamakama, сваркой угольком занимаются именно электрики. И далеко не все окончили ВУЗ по сварке металлов. То есть речь о том, что технология вполне себе нормальна, но зависит от рук и мозгов, и.... тд.
И сложнее в сравнении с другими более дуракоустойчивыми решениями.
То же самое можно сказать о пайке - не просто так не применение требует обоснования. Ну вот вы же собрались паять 6ку зажигалкой))) Может перед тем как писать - попробовать лично?
калямба
калямба
Тюмень
25.06.2024 в 15:03:48
Просто вы условия описали не совсем приемлемые для сварки - перед сваркой делается хорошая скрутка, а у вас
kamakama написал: из стены торчат совсем обрубки и полноценную скрутку там ну никак (да и моножилу 6мм крутить такое себе удовольствие)
Можно конечно вместо скрутки забандажить и потом сварить, но честно говоря так не пробовал. Сварку считаю самым надежным способом соединения, но выполненным прямыми руками. Тут моё видео по сварке, пайке...Сварка
25.06.2024 в 15:23:04
калямба, гильзы ГМЛ-П компактнее (ГМЛ - можно встык), технологичнее, не требуют электричества, сопротивление контакта не хуже, ну и сварка - формально - могут быть искры - касается деревянных домов. Со сварочником на ремне на стремянке не так удобно.
калямба
калямба
Тюмень
25.06.2024 в 15:38:53
BV, Все верно, кроме сопротивления контакта. У сварки оно нулевое, у всего остального переходное R хоть и маленькое, но есть.
