28.06.2024 в 20:24:29
АлександрААА, здесь речь о том, что есть стена с пустошевкой как факт. Заполнить полностью пустые швы раствором - очень непростая задача, а руками южан - невозможная.
Стоит выбор - перебрать полностью и сделать как надо, или запенить и получить лучше чем было, но немного хуже чем как если перебрать.
И я еще никогда не видел на стройке идеала во всем.
Что выбрать, и есть ли возможность перебрать - пусть решает заинтересованное лицо. Если стена общая на 2 квартиры - участвуют 2 собственника. Один уже мог сделать ремонт. Или ему пофиг и у него денег уже минус из-за ипотеки.
Надеюсь, смог объяснить.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.06.2024 в 04:35:51
BV написал: Заполнить полностью пустые швы раствором... или запенить
Раствором. Пена бесполезна.
Звукоизоляция
29.06.2024 в 08:15:30
АлександрААА написал:
АлександрААА, Понятно. При установке окон монтажный шов теперь буду раствором делать :)
mrKC
mrKC
29.06.2024 в 11:00:34
Пена снижает звукоизоляцию перегородки.
АлександрААА, вот это интересный момент. А как пена вместо воздуха в щелях может ухудшить звукоизоляцию? Что кардинально не улучшит ее - верю, даже что никакого эффекта не окажет - допускаю, но чтобы ухудшить звукоизоляцию, совсем не понимаю за счет чего такое может быть. Есть какой-то особый эффект?
29.06.2024 в 11:16:59
АлександрААА, есть реальные методы в уже готовой перегородке 300мм заполнить швы 2...5...7мм растворомраствором на всю глубину?
29.06.2024 в 11:20:31
АлександрААА, есть еще вопрос - существует технология укладки газосикатных блоков на клей пену с швами 2мм. Либо на раствор. Получается 1й способ намного хуже?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.06.2024 в 11:53:36
mrKC написал: пена....воздух
Пустошовная кладка снижает ЗИ.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.06.2024 в 12:13:14
Тонкие перегородки из лёгких ячеистых материалов – это не про звукоизоляцию.
Звукоизоляция
29.06.2024 в 12:30:10
АлександрААА написал: Тонкие перегородки из лёгких ячеистых материалов – это не про звукоизоляцию.
АлександрААА, это никто не оспаривает.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.06.2024 в 15:51:37
Технология монтажа блоков из лёгкого бетона уже не важна.
Звукоизоляция
mrKC
mrKC
30.06.2024 в 11:16:16
Спасибо за интересную дискуссию! Мой вопрос был не в том, как сделать качественную звукоизоляцию, а в том, чего ждать от уже возведенных перегородок и можно ли что-то улучшить на данном этапе в этой уже имеющейся ситуации. Для себя сделал вывод, что ожидать хорошей звукоизоляции от этих стен не приходится, при этом если запенить швы между блоками, то хуже не будет, а может и будет слегка лучше (но не факт). Если же окажется совсем плохо и шумы от соседей будут сильно мешать, остается возможность сделать нормальную звукоизоляцию поверх уже готовой стены. Благодарю за высказанные мнения!
