30.06.2024 в 12:05:54
mrKC, Идеально делать почти невозможно. Я бы расшил швы с подозрением на пустоту V образно. Пылесос. Где можно так засунуть - пенить так. Где нет сверлить до половины с шагом 10-15см. Пылесос. Пенить хорошей!!! пеной. Соседям, не напенить ;)
Перед пеной пшикалка с водой. Что вылезет подчистить и потом V канавки грунтовать Миттельгрунд, и забить не жидким раствором на примерно 5 см в глубину. Миттельгрунд, штукатурка. Зазор сверху должен быть эластичен - раствором забивать нельзя. Будет плохо ( а хорошо с такой перегородкой не будет) - отвязанную от стены обшивку по альбомам. С 2мя слоями ГВЛ - ГКЛ.
Или строить из пескобетонных полнотелых блоков 90мм стенку с отступом зазором 15-20мм
30.06.2024 в 12:13:47
Самая проблема - если под стяжкой соседей сверху не будет мягкой прослойки. Будут ходить по голове.
Плесень - зимой хоть минимальное отопление, летом удалять влагу кондишеном. Вентиляция 24х365 минимальная. Мебель к наружным стенам не ставить. Сильно зависит от теплоизоляции наружных стен. На югах бывает забивают на это.
30.06.2024 в 12:16:44
Финально застройщик должен сдать квартиру в "белом каркасе", т.е. выполнить все черновые работы - проложить коммуникации, сделать стяжку пола, оштукатурить стены.
Вайт бокс - типа получается что ремонт дешевле по сравнению с голым бетоном. Но обычно качество отвратительное - и все это надо выносить в контейнер и делать заново. Увы.
