ДмитрийС-24
ДмитрийС-24
09.07.2024 в 00:57:03
Приветствую! Хочу сделать звукоизоляцию общей с соседями стены. Стена — это Советская панель, 16 см толщиной, 15.5 м². Состав конструкции планирую такой:
  1. Каркас с шагом 600 мм на виброподвесах SoundGuard Vibro P. Получается 11 профилей.
  2. SoundGuard Premium 18 мм (кварцевый песок)
  3. ГВЛ
  4. ГКЛ
Расчётный вес — 850 кг + на этой стене будет блок кондиционера, около 15 кг.
Вопросы такие:
  1. Рабочий ли состав слоёв? Цель — уменьшить шумы от соседей и чтобы меня было не слышно.
  2. У подвеса максимальная нагрузка указана как 25 кг. Если размещать 4 шт. на профиль, то получается 1 100 кг. Запас около 230 кг. Достаточно ли его? Если ставить 5 шт. на профиль, то кажется что уже будет с избытком.
  3. Правильно ли я понимаю что направляющие профиля ставятся только по полу и потолку, а потолочные профиля, закрепляются на виброподвесы и к направляющим, просекателем?
sanya1965
sanya1965
09.07.2024 в 01:33:07
Скорее всего бесполезно. Букварь почитайте, Крейтан "Звукоизоляция жилых помещений".
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.07.2024 в 04:42:16
ДмитрийС-24 написал: Каркас
Кнауф ПС-75.
ДмитрийС-24 написал: на виброподвесах
Без них.
ДмитрийС-24 написал: SoundGuard Premium 18 мм (кварцевый песок) ГВЛ ГКЛ
ГКЛ Сапфир 12,5мм 2-3 слоя. Акустик Баттс Про 1-2 слоя.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.07.2024 в 04:50:58
ДмитрийС-24 написал: Рабочий ли состав слоёв
Да. Не самый эффективный. Очень дорогой.
ДмитрийС-24 написал: чтобы меня было не слышно
С учётом косвенных потерь индекс дополнительной изоляции воздушного шума,ориентировочно, ΔRw'= 7-9 дБ.
Зависит от уровня/частоты воздушного шума и от величины косвенных потерь.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.07.2024 в 04:56:42
sanya1965 написал: бесполезно
Полезно. Не противоречит законам строительной физики.
Звукоизоляция
ДмитрийС-24
ДмитрийС-24
09.07.2024 в 11:56:07
АлександрААА написал: Кнауф ПС-75.
АлександрААА написал: Без них.
А разве виброподвесы не лучше справляются с задачей чем прямое крепление профиля к стене?
sanya1965 написал: Крейтан "Звукоизоляция жилых помещений".
Почитаем, спасибо.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.07.2024 в 05:23:03
ДмитрийС-24 написал: виброподвесы
Без них.
ДмитрийС-24 написал: прямое крепление профиля к стене
Без крепления к стене.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.07.2024 в 05:58:06
АлександрААА написал: Без крепления к стене
https://ibb.co/ZKDQJ8N
Звукоизоляция
ДмитрийС-24
ДмитрийС-24
10.07.2024 в 23:25:00
АлександрААА написал: Без крепления к стене.
А в чём преимущество такой системы перед той что с виброподвесами? Я думал что наоборот, нужно максимально отвязать облицовку-шумоизоляцию от пола/потолка, чтобы на неё вибрации не передавались.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.07.2024 в 05:08:57
ДмитрийС-24 написал: преимущество
Выше звукоизоляция.
ДмитрийС-24 написал: максимально отвязать
От межквартирной стены.
ДмитрийС-24 написал: максимально отвязать от пола/потолка
Применить эффективные виброузлы.
Звукоизоляция
