MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.07.2024 в 13:13:23
калямба,
он как раз иллюстрирует сектор отсутствия защиты при озвученных ТС условиях 4 кв.мм. и АВ 40А.
Еще раз повторю - без учета длинны трассы нельзя обсуждать ее сопротивление, апеллируя только к сечению.
Ошибаетесь. Защита подразумевает не только отключение при КЗ но и от токов, превышающих номинал АВ скажем незначительно
Не ошибаюсь, я это прекрасно знаю. ТС пишет про КЗ - и в контексте именно этой ситуации все дальнейшие рассуждения. ВУ разумно сбежал после примера с скважинным насосом, сославшись на бессмысленность обсуждения. Вот трасса 4 мм2, вот длинна 300м, если КЗ не глухое - то 32А не сработают до критического разогрева кабеля. Сопротивление в моем примере 1,5 ома без учета контактов, а при неблагоприятном раскладе - 2 ома (учитывая качество современной меди) Это дает ток около 100А, если глянуть на ТВХ С32 - то сразу понятно что электромагнитная защита НЕ СРАБОТАЕТ. Даже по нижнему пятикратному пределу. Ну а дальше как повезет - тепловая может сработать и через 5 и через 10 секунд. Этого времени достаточно что бы вывести кабель из строя и возможно устроить пожар.
На самом деле для кабеля любого сечения можно подсчитать предел длинны, по достижению которого все эти правила перестают работать. ТКЗ штука весьма индивидуальная.
Narrenfreiheit
region116
region116
Альметьевск
12.07.2024 в 21:36:19
Длина провода 6-7 метров
strider1978
strider1978
13.07.2024 в 08:31:09
MADONNA написал: если глянуть на ТВХ С32
А кто писал про С? Такая же фантазия как и 300 метров.
MADONNA написал: если КЗ не глухое
НКЗ? НГКЗ? Тут уж наши полномочия всё...
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2024 в 08:58:02
MADONNA написал: Если провод 4мм2 (кабель) длинной 5 см - то то и 100А автомат его защитит.
BV, это тот редкий случай, когда соглашусь с бабецл. Сечение короткой медной проволочки для 100-амперного предохранителя — всего 1 кв. мм., и она спокойно пропускает весь этот ток через себя неограниченное время, пока он не зашкалит. Понятно, что будет она хотя бы метров 10, всё было бы несколько по-другому. :popcorn
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.07.2024 в 09:02:42
strider1978,
кто писал про С?
Примерно в 99% бытовые автоматы защиты именно «С».
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
13.07.2024 в 09:11:20
region116 написал: отработали все автоматы до вводного
Вот чтобы не было кривотолков пишите подробно (все это сколько...2)?? Пример: Отработали - вводной С40; линейный (на закороченном кабеле) С32
region116
region116
Альметьевск
13.07.2024 в 10:28:46
калямба, на проводе с40, после счетчика с50, на вводе с63
sebikov
sebikov
Чебоксары
13.07.2024 в 10:51:03
MADONNA написал: ВУ разумно сбежал после примера с скважинным насосом, сославшись на бессмысленность обсуждения. Вот трасса 4 мм2, вот длинна 300м, если КЗ не глухое - то 32А не сработают до критического разогрева кабеля. Сопротивление в моем примере 1,5 ома без учета контактов, а при неблагоприятном раскладе - 2 ома (учитывая качество современной меди)
Насос на такой трассе скорее всего сгорит сам по себе, тупо по падению напряжения не выйдет на мощность
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.07.2024 в 11:19:59
sebikov,
Не сгорит, но рекомендованное сечение для киловатника на такойй глубине 6мм2, согласна. И что? Я привела в пример одну из возможных ситуаций - а их сотни, допустим кабель идет к активной нагрузке - пусть электроплита или тепловая завеса (на входе). Щит в холле, плита в 100 метрах, ТС не говорил квартира это или коммерческий объект или дом.
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
13.07.2024 в 11:23:56
region116 написал: на проводе с40
Выше Вам писали - явно завышен (по хорошему...25А - номинальный ток АВ, по пределу 32А - предельный ток АВ для этого сечения). Короткое АВ 40А отработает, а перегрузка может выйти боком...значительный перегрев вполне возможен. Что у вас на нем висит (проточный водогрей, эл плита...), посчитайте общую мощность - вполне возможно 32А хватит с запасом.
region116
region116
Альметьевск
13.07.2024 в 11:39:59
калямба, будет духовка на 2.5квт и варочная панель 3квт. Поставлю 25а норм будет работать?
