MaSeVi
MaSeVi
13.07.2024 в 11:42:25
region116 написал: калямба, будет духовка на 2.5квт и варочная панель 3квт. Поставлю 25а норм будет работать?
region116, Более чем...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.07.2024 в 11:48:29
калямба,
предельный ток АВ для этого сечения).
Даже до Радио уже дошло. Ток АВ зависит от длинны проводника так же, как и от сечения.
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
13.07.2024 в 11:53:49
region116 написал: будет духовка на 2.5квт и варочная панель 3квт. Поставлю 25а норм будет работать?
Да, в самый раз...и спать спокойно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.07.2024 в 11:57:38
region116,
С варочной панелью возможно ошибочные данные. Обычно панель 4-х комфорочная 6-8 квт, один блин 1200-2200 ватт 10квт это 45 ампер. Человек, который ставил автомат - исходил скорее всего из этих расчетов.
И если длинна 6 метров 4мм2 - то ток КЗ вполне укладывается в параметры, ну если винты репежа хорошо протянуты и провод не ТУ
Narrenfreiheit
sebikov
sebikov
Чебоксары
13.07.2024 в 11:59:34
MADONNA, вы манилудируете , киловаттный насос на 300 подьема и трассы не ставят
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.07.2024 в 12:01:32
sebikov,
Мани-чего??
З00 метров не трассы - а длинны проводника. Для расчетов сопротивления. 130 метров глубины помноженное на два и расстояние от щита до скважины - ровно 300 метров!
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
13.07.2024 в 12:01:52
MADONNA написал: Ток АВ зависит от длинны проводника так же, как и от сечения
Посчитайте сами для условий ТС
region116 написал: Длина провода 6-7 метров
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.07.2024 в 12:04:34
калямба, Он про 6-7 метров написал ПОСЛЕ, когда уже был одарен бесплатными и бесценными советами.
6х2=12 (ну пусть 15) метров провода, сопротивление 0.0044х15=0,066ом То КЗ тут будет зависеть уже не от этого параметра а в большей степени от проводника идущего ДО щита, но при любых раскладах умещается в границы ТКЗ А«ѻ.
Narrenfreiheit
region116
region116
Альметьевск
13.07.2024 в 12:09:16
MADONNA, у меня варка на 2 комфорки
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.07.2024 в 12:10:38
region116, ну тогда логично поменять на 25А А человек который ставил АВ с40 - знал, что будет такая плита, не обычная а урезанная?
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
13.07.2024 в 12:18:47
MADONNA написал: калямба, Он про 6-7 метров написал ПОСЛЕ, когда уже был одарен бесплатными и бесценными советами
Это не ко мне. Мой совет был единственный после уточнения условий.
