15.07.2024 в 11:12:43
vavan, совсем ку-ку? ;) Два! Метра высотой 190 делать распорный проем из кирпича? :killyourselfbywall:
Denis89, Вам нужно подвешивать блоки к перекрытию.... Либо брать два мощных уголка и на них ставить блоки. И как то решать вопрос с мостиками холода.
Насчет 15 кг.... Наймите помощника. Из-за того что не можете сами - не повод делать говенную конструкцию.
Есть еще вариант - сделать окно под потолок с доборным профилем для небольшого отступа.
Над дверью - уголки сложить спинками и расположить посередине. В блоках пропил. Если так сложно - делать из блоков половинной толщины и склеить над уголками.
Да, заводить уголки лучше побольше чем 20см
15.07.2024 в 11:18:22
pool написал: vavan, похвально. (Без сарказма).
Дело не только в высоте, которой, очевидно, что не хватит. Если возвести такую перемычку и не дать нагрузку сверху, то "сама-по-себе" она не будет работать как просто ригель.
pool, И не в этом дело - перемычка распорная и на таких размерах дает очень большое распорное усилие даже под собственным весом.
Чисто теоретически (типа на спор) такое можно было бы сделать в бетонной стене, и где две части поверху проема стянуты серьезной арматурой которая и будет удерживать стены от расползания.
pool
pool
15.07.2024 в 11:20:20
BV, и ты туда же... Да какие там к ляду блоки?... и мостики холода?...
15.07.2024 в 11:23:52
vavan,
Как то в центре Москвы обследовали очень старый кирпичный дом на предмет дальнейшего ремонта под офис. Проемы около 30 штук, включая оконные, там были выполнены именно так, как на ваших картинках. Время сделало свое дело - углы всех!!! проемов протрещались и местами серьезно. Местами повыпадали кирпичи. Все! проемы ( за исключением двух) нуждались в усилении и ремонта.
15.07.2024 в 11:29:48
pool написал: BV, и ты туда же... Да какие там к ляду блоки?... и мостики холода?...
pool, Если поездить по новостройкам монолитным можно увидеть некоторые конструктивные решения.
Так вот типовое - на рельсы из уголков укладываются блоки. Желательно сварить уголки полосой посередине с некоторым шагом. Так делается при усилении проемов обычно.
Постоянный геморрой с утеплением этих железок изнутри - обычно вырезаем по месту эппс и на клей пену. Далее как мокрый фасад, либо гвлв клеим.
Так теперь вопрос - и куда же я? :) И те конструкторы со мной до кучи...
15.07.2024 в 11:31:44
pool написал: Заполнение сверху можете сделать просто каркасное + гкл (лучше - гвл) + утеплитель.
pool, Это для наружней стены такое решение? Круто, чё ;) Даже без попкорна
pool
pool
15.07.2024 в 11:33:45
BV написал: Так теперь вопрос - и куда же я? :) И те конструкторы со мной до кучи...
Вот вас всех этой кучей... как бы помяхше сказать :) . Чем вариант с гкл/гвл не устраивает конструкторов?
pool
pool
15.07.2024 в 11:35:12
BV написал: Это для наружней стены такое решение?
Да балкончик же за этим окошком. Как понимаю, даже утеплённый (это уже я сам додумал).
...на кухне не предусмотрено окно, только дверь
15.07.2024 в 11:54:14
pool написал:
pool,
А куда тех, кто в наружней стене из газосиликата предлагает каркасную конструкцию с гипсовымм листами? :D
