Inter
Inter
23.07.2024 в 18:04:30
AlexeyL написал: В домах с электроплитами - есть, обязательно. Иначе много кто уже умер бы. Главное отличие от современных норм: земля отведена от нуля сети в этажном щите. Современные нормы требуют отводить землю от нуля на вводе в дом.
В свете выше сказанного, как правильно поступать при ремонте в таких квартирах? Варианты:
  1. Подключать РЕ в розетках и в этажном щите (к корпусу)
  2. Не подключать, ждать реконструкции стояков Фото для примера
Radio
Radio
Заблокирован
23.07.2024 в 23:09:16
Inter написал: Варианты:
Разумеется, первый.
23.07.2024 в 23:20:00
Inter, Вар 1. Но не соединять землю со стоякаии воды
Inter
Inter
24.07.2024 в 05:50:31
BV написал: не соединять землю со стоякаии воды
Почему?
24.07.2024 в 09:50:24
Inter, ток уравнивания может достигать десятков ампер. При подгорании нуля стояка в подвале - почти весь ток пойдет через вашу землю и она тупо сгорит. Ток уравнивания - у тока в нулевом проводнике появится новый маршрут через трубу стояка.
Inter
Inter
24.07.2024 в 17:50:19
А что тогда делать с ванной? Ведь к ней в старых панельных домах приболчена металлическая полоса, приваренная к арматуре здания. Допустим, делаем ремонт в квартире, меняем проводку, в ванной организовали ДСУП, подсоединяем стиралку, стояки ХВС и ГВС пока не трогаем. Обрезать полосу и прикрутить провод к ванне?
AlexeyL
AlexeyL
24.07.2024 в 18:43:06
Inter написал: Обрезать полосу и прикрутить провод к ванне?
Надёжно грохнет человека между смесителем и ванной. В точности как на картинке 1934 года:
Я бы в такой квартире стиралку в ванной не ставил вообще. Найти место на кухне, ДСУП не делать.
Inter
Inter
24.07.2024 в 18:52:24
На картинке путь тока по воде или по стальным водопроводным трубам и чугунной канализации?
AlexeyL написал: Я бы в такой квартире стиралку в ванной не ставил вообще
Но положение вещей, к сожалению, таково. У 99% жителей таких квартир стиралка в ванной
AlexeyL написал: ДСУП не делать
Значит полосу не трогать?
AlexeyL
AlexeyL
24.07.2024 в 19:45:39
Inter написал: Но положение вещей, к сожалению, таково. У 99% жителей таких квартир стиралка в ванной
Это не положение вещей, а добровольный, свободный выбор хозяев квартиры. Проектом квартиры автоматическая стиральная машина не предусмотрена, вписать её на кухне не сложнее, чем в ванной.
Inter написал: Значит полосу не трогать?
Полосу однозначно не трогать. В этом месте разность потенциалов особенно опасна, см. картинку.
Inter написал: На картинке путь тока по воде или по стальным водопроводным трубам и чугунной канализации?
Насколько я понимаю, по стальному водопроводу и по слою мыльной грязи в трубе канализации.
Inter
Inter
24.07.2024 в 19:52:22
Пластиковая разводка в квартире исправляет ситуацию?
24.07.2024 в 19:54:09
Inter, ДСУП в домах с 4х проводныим стояком не предусмотрена и не делается. Положение вещей - ведро с мотором с двойной изоляцией без земли, остальное на ваш страх и риск, т.е. стиралка класса 1 с землей.
