Antonydr
Antonydr
Тюмень
22.07.2024 в 20:22:16
Всем привет! Нужно положить массивную доску из лиственницы на основание — стяжка + наливной пол. Доска: толщина—15 мм, ширина—120 мм, длина—500–1820 мм.
Хочу двигаться по следующему алгоритму. Грунтую стяжку грунтовкой Церезит CT17. Укладываю в шахматном порядке ФК фанеру 10–12 мм 750 х 750 мм с зазором 8 мм (по краям столько же) на однокомпонентный полиуретановый или силановый клей, фиксирую на гвозди с помощью пневматического монтажного пистолета. Грунтую фанеру полиуретановой грунтовкой. Укладываю доску на однокомпонентный полиуретановый или силановый клей, с зазорами по краям 8 мм, фиксирую саморезами.
Вопрос 1. В некоторых источниках пишут, что массивную доску можно сразу приклеивать к стяжке на силановый эластичный клей, т. е. без промежуточного слоя из фанеры. Это так или без фанеры никак?
Вопрос 2. Стяжки еще нет, пол хочу сделать вровень с уже уложенным керамогранитом. Чтобы рассчитать толщину стяжки, нужно знать толщину пирога фанера + массив + 2 слоя клея. И тут вопрос: какая будет толщина слоя клея?
Вопрос 3. Посоветуйте какой марки использовать клей? Думаю, для фанеры можно подешевле.
Вопрос 4. Посоветуйте полиуретановую грунтовку.
Вопрос 5. Посоветуйте шпатель для клея. Спасибо!
22.07.2024 в 21:57:53
  1. Да, но стяжка по испытаниям на отрыв приклеенного эпоксидкой фанерного квадратика должна давать более 1мпа (если правильно помню цифру)
  2. Слой зависит от ровностм плоскости и стяжки и материалов. Фанеру шлифуют в плоскость после приклейки. Слой в идеале 1мм примерно.
  3. Марку не помню - но дорогой 2К ПУ лучше. Для фанеры также.
  4. Не знаю.
  5. Читать инструкцию клея - треугольник или трапеция и высота зуба
Клей дорогой и превышать расход будет дорого.
Для приклейки непосрелственно на стяжку нужно устройство для притягивания одной планки к другой и пригруз. И по 2 доски, потом пауза схватывания клея - то есть не быстро. На фанеру дороже, но безопасней и проще.
Если бояться потопов - швы фанеры заделать герметиком.
pool
pool
23.07.2024 в 00:14:16
Antonydr написал: положить массивную доску из лиственницы
Что-то я сомневаюсь в правильности (или полноте) названия материала. Лучше фото или ссылку.
Antonydr
Antonydr
Тюмень
23.07.2024 в 09:36:51
BV, Спасибо за ответ
Antonydr
Antonydr
Тюмень
23.07.2024 в 09:50:47
  1. Марку не помню - но дорогой 2К ПУ лучше. Для фанеры также.
BV, Двухкомпонентный дешевле однокомпонентного, но работать с первым сложнее, он твердеет быстро + следы оставляет. Так что хочу однокомпонентный, хотя дорогой блин. Вот только какой выбрать полиуретановый или силановый? Силановый вроде как эластичный.
BV, Тоже так думаю.
BV, А каким?
Antonydr
Antonydr
Тюмень
23.07.2024 в 09:57:09
pool написал:
pool, https://tyumen.lemanapro.ru/product/massivnaya-doska-arktika-15-mm-listvennica-rustik-uf-lak-2184-m-90345647/
23.07.2024 в 10:27:49
Antonydr написал:
BV, Тоже так думаю.
BV, А каким?
Antonydr, толщина стяжки, если фанера - позволяет? 2К - смешивается порция для работы на весах. Швы - силановым клей герметиком, он же - MS полимер. В мерлене есть кровельные Акстон недорогие. И не важно что не паркетный - химия та же самая
pool
pool
23.07.2024 в 11:52:37
BV написал: 2К - смешивается порция для работы на весах.
Улыбнуло. Кто ж паркетные клеи смешивает на весах? Это ж не ЛКМ. Смешивают их объёмно-пропорционально "на глаз". Зная, что время работы ограничено 20-40-60 минутами, примерно по 1/4 - 1/3 от 10-килограммовой банки. Это уже по месту мастер сам смотрит. Обязательно тщательно перемешивать строго венчиком в электрокрутилке (шуруповёрт, дрель).
pool
pool
23.07.2024 в 12:03:12
Antonydr написал: pool, https://tyumen.lemanapro.ru/product/massivnaya-doska-arktika-15-mm-listvennica-rustik-uf-lak-2184-m-90345647/
ТС, как я и предполагал...
Это и есть неполная инфа. У Вас, прежде всего, паркетная доска.
Обязательно используйте фанеру толщ. 15 мм (самый минимум - 12). Фанеру сплошняком клеим и шурупим к основанию. В зависимости от ровности стяжки, можно класть её и листами 1500х1500, если сомневаетесь, то квадратами 500х500 или 750х750. Потом фанеру обязательно шлифовать по всей плоскости. Саму паркетную доску, помимо клея, крепить в паз саморезами (желательно) от SPAX. Никакого клея/герметика в швы использовать не надо. Если будет потоп, ничего не поможет - что будет, то будет.
pool
pool
23.07.2024 в 12:16:58
Посмотрел я инструкцию по ссылке продукта. Производитель допускает слишком уж много вольностей и вариативности в описании. Ширина может отличаться на 1,5 мм. Прежде рекомендует калибровать. Для меня это уже нонсенс. Влажность может достигать 20(!!!)% Такое вообще никуда не годится ! Отделка - либо масло, либо ПЭ лак (УФ-отверждаемый) - а это абсолютно разные материалы. Ну и прочие недомолвки и предупреждения. Мне лично это говорит о том, что те или иные проблемы в укладке обязательно проявятся.
23.07.2024 в 13:59:43
pool написал:
pool, это -мастер. Ну а не мастер - можно и по весу. 10 кг кухонные электронные весы - удобная штука.
