pool
pool
24.07.2024 в 00:19:37
Володь, да этот клей как липкое г-но, простите, как полутвёрдый липкий мёд. Его с места на место замучишься перекладывать. Да и кто ж против взвешивания-то? А весы..., твоя правда, штука очень удобная.
pool
pool
24.07.2024 в 00:55:06
Antonydr написал: Вопрос 5. Посоветуйте шпатель для клея.
Используйте с треугольным зубом, чтобы высота зубчиков клея (в итоге) была 1,5-3,0 мм (от наклона шпателя). Боюсь соврать, но форма зуба, возможно, что типа В2 (??).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.07.2024 в 09:07:04
порвёт лиственницу при усадке с начачальной влажности в 20% , не сразу конечно, а через несколько лет. Производитель конечно позаботился об этом указав на контроль влажности в помещении, он прекрасно осведомлён о капризности этого дерева.
Зимой при включенном отоплении , ага....
pool
pool
24.07.2024 в 09:31:16
Лучшее время для укладки паркета или другого деревянного/дощатого пола (касается МКД) - февраль.
pool
pool
24.07.2024 в 09:34:08
=vadim= написал: порвёт лиственницу при усадке
Может и порвать. Но, учитывая небольшое сечение, скорее прежде продольные стыки раскроются, щели появятся.
Antonydr
Antonydr
Тюмень
24.07.2024 в 09:57:35
Antonydr, толщина стяжки, если фанера - позволяет? 2К - смешивается порция для работы на весах. Швы - силановым клей герметиком, он же - MS полимер. В мерлене есть кровельные Акстон недорогие. И не важно что не паркетный - химия та же самая
BV, Да, позволяет. После удаления старой стяжки сейчас есть пространство от 6 до 11 см высотой. Если учитывать фанеру + доску (1,5 + 1.5), то стяжка будет от 3 до 8 см.
Antonydr
Antonydr
Тюмень
24.07.2024 в 10:03:28
Почитал инструкцию. В ней написано: «Самовыравнивающиеся полы толщиной 3-7 мм НЕ подходят для наклеивания на них массивной доски, т.к. паркетный клей со временем может «отщёлкнуть» тонкий слой наливного пола.» Это не подходят для приклеивания доски на самовыравнивающийся пол, а фанеру можно приклеивать?
pool
pool
24.07.2024 в 10:50:18
Два момента. Цитата из инструкции:
Antonydr написал: «Самовыравнивающиеся полы толщиной 3-7 мм НЕ подходят для наклеивания на них массивной доски, т.к. паркетный клей со временем может «отщёлкнуть» тонкий слой наливного пола.»
Перевожу на русский. Влажность паркетной доски такова, что после укладки, при высыхании, она будет коробиться так, что оторвёт ("отщёлкнет") от основания слой наливного пола. И второй.
Antonydr написал: а фанеру можно приклеивать?
Не просто можно, а обязательно нужно. Фанера не подвержена такому сильному короблению и, помимо клея, её крепят к основанию и саморезами.
24.07.2024 в 10:57:08
Если 3 - то контактная стяжка(ровнитель)и вы будете шаркать тапками по голове соседей.
Зачем они вообще вам нужны?
И фанеру к плохо выполненому наливному клеить (менее критично, но....) - тоже могут быть неприятности. Наливные разные все. Нормально их делать мало кто умеет.
Antonydr
Antonydr
Тюмень
24.07.2024 в 11:21:34
BV написал:
BV, Базовую стяжку не идеально зальют, мне кажется, все равно будут небольшие перепады и неровности (шероховатости). Наливной пол должен нивелировать их, а то расход паркетного клея будет большой. Думаю выбрать на цементной основе вот этот https://tyumen.lemanapro.ru/product/nalivnoy-pol-bergauf-boden-zement-medium-25-kg-16885296/. У него прочность сцепления с основанием — 1 МПа.
Antonydr
Antonydr
Тюмень
24.07.2024 в 11:24:11
pool, Спасибо, уяснил.
