25.07.2024 в 15:06:34
Русты увлажняются или грунтуются и заделываются любым цем составом не крупнозернистым(не бетон). Монтажные петли - также. На случай потопа я б заделал мастичной гидрой + лента из спанбонда, геотекстиля. Плюс - углы стык стены с перекрытием. Это - на ваше усмотрение, если внизу дорогой ремонт. Кухня по новому СП - гидроизоляция. В каком слое делать - решайте сами.
Клеи разные, и стяжку им не шпатлюют. Или у вас логика как у наемного рукожопа - сделать тем, что под руку попало, быстро и на отвали?
Я прихожу к выводу - что зря писал про качественные ремсоставы или наливные смеси. Без толку, как в черную дыру...
Antonydr
Antonydr
Тюмень
25.07.2024 в 15:26:58
BV написал: Я прихожу к выводу
Вы рано приходите к выводу, нет у меня такой логики) Потому и спрашиваю, чтобы знать наверняка. И ценю ваши ответы, спасибо!
Грэй
Грэй
25.07.2024 в 17:06:30
немного отступлю от темы обсуждения, и вернусь в начало.
Antonydr написал: Укладываю в шахматном порядке ФК фанеру 10–12 мм 750 х 750 мм с зазором 8 мм (по краям столько же)
Antonydr написал: Укладываю доску на однокомпонентный полиуретановый или силановый клей, с зазорами по краям 8 мм,
Никто не заметил нелогичность? Почему для фанеры зазоры между всеми листами, а для доски - только по периметру? Если следовать теории о том, что дерево нестабильно и набухает от влажности, то нужно также делать зазоры между всеми досками паркета ;) И это при том, что фанера более стабильна, чем паркетная доска.
Antonydr
Antonydr
Тюмень
25.07.2024 в 17:33:51
BV написал: На случай потопа я б заделал мастичной гидрой + лента из спанбонда, геотекстиля. Плюс - углы стык стены с перекрытием.
Вы имеете ввиду, сверху ремсостава пройтись ещё и гидроизоляцией?
parket_shik
parket_shik
25.07.2024 в 18:34:14
Antonydr написал: Посоветуйте шпатель для клея.
Шпатель В11 под фанеру, В3 под массив, хотя можно и В11 в обеих вариантах использовать. Но расход клея будет больше.
26.07.2024 в 09:25:05
Грэй, зазоры на фанере можно делать и меньше. И если заполнять герметиком, то расход будет меньше
pool
pool
26.07.2024 в 14:20:34
Грэй написал: Никто не заметил нелогичность? Почему для фанеры зазоры между всеми листами, а для доски - только по периметру?
Замечу, что заказчики иной раз грудью стоят уложить мелкие квадраты с зазорами, да ещё и с перевязкой стыков. Я этого объяснить не могу, никакой надобности в этом нет. Если основание ровное, то кладите спокойно листы фанеры 1500х1500 безо всяких (обязательных) условий по перевязке. Хотя сам и стараюсь класть с перевязкой (что б меньше вопросов было). И ничего не поделаешь - приходится идти навстречу пожеланиям заков без лишнего обсуждения и без траты собственных нервов.
26.07.2024 в 14:37:37
pool, порезанные на 4 - меньше шансов что хлопать будут. Доставка проще. Удобнее в целом если это не танц площадка, а комната)
pool
pool
26.07.2024 в 15:59:02
Та не-е... Какое может быт хлопанье, если фанера на клею и саморезами притянута.
26.07.2024 в 16:01:51
pool, частенько фанеру берут потолще чем 10.
Грэй
Грэй
26.07.2024 в 16:52:51
BV написал: Грэй, зазоры на фанере можно делать и меньше. И если заполнять герметиком,
Если на финишном покрытии, приклеенном к фанере, зазоры стараются делать поменьше, - да что уж тут скрывать - зазоры делают нулевыми, и не боятся расширения досок паркета, то уж тогда и фанеру можно клеить без зазоров.
