Lesnoy123
Lesnoy123
26.07.2024 в 12:43:05
Салют, форумчане
Очень слабый напор горячей воды в кране. На фото редуктор давления, регулирует горячую воду.
Примерно год назад сантехник пошаманил над ним и напор стал нормальным на какое-то время, однако, затем снова испортился.
Я покрутил редуктор самостоятельно и так и сяк, простукал, напор улучшился совсем немного, но через пару дней испортился обратно.
Что делать чтобы вернуть напор воды?
И второе, что с водяным фильтром? Почему он весь покрылся известковым налётом? На ощупь сухой, не течёт. Год тому сантехник разобрал его, промыл и сказал, это ок, дескать, пока менять не надо. Верить?
26.07.2024 в 13:29:44
Фильтр течет, редуктор не работает. Замените оба
Lesnoy123
Lesnoy123
26.07.2024 в 14:20:13
Есть ли возможность починить редуктор? Сантехник смог нехитрыми махинациями с оным наладить напор на почти целый год. Предполагаю, что есть возможность сделать так же. Вопрос как?
BV, фильтр сухой, не течёт, читайте внимательно.
26.07.2024 в 14:26:52
  1. Спросите сантехника
  2. На фото видны следы течи. Она заросла. Не хотите менять - как хотите. Играйте дальше в лотерею
Lesnoy123
Lesnoy123
26.07.2024 в 14:42:10
  1. Вопрос как раз сантехникам здесь
  2. Если это следы течи, не факт, что течь есть сейчас. Возможно, была когда-то давно, затем прекратилась, налёт остался. Если даже предположить, что она заросла - её больше нет, сейчас ничего не течёт.
strider1978
strider1978
26.07.2024 в 15:22:46
Lesnoy123 написал: Есть ли возможность починить редуктор?
Это не редуктор. Макет в натуральную величину. Застройщики такое любят.
26.07.2024 в 15:35:35
Lesnoy123 написал:
Lesnoy123,
  1. Сантехники бюджетное поршневые гуано не разбирают и не чинят. Дохлое меняют узлом. Хорошие сантехники меняют на хорошие редукторы.
  2. Течи сейчас нет. Она заросла. Но была. И у нее была причина. Не знаете причину - лотерея.Возможно раковина, свищ. Нравится лотерея - дело лично ваше.
Lesnoy123
Lesnoy123
26.07.2024 в 15:51:04
BV, единожды уже починили, о чём речь.
strider1978, намекаете, что редуктор плохого качества? Посоветуйте, в таком случае, какие считаете хорошими, на ваш взгляд, пожалуйста.
strider1978
strider1978
27.07.2024 в 12:24:11
Lesnoy123, Мембранный.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.07.2024 в 19:24:16
Lesnoy123,
На какое-то время. При каждом ремонте это время будет сокращаться по экспоненте. При этом цена на услуги сантехника = const. Меняйте на мембранный.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.07.2024 в 19:49:38
Lesnoy123 написал: Посоветуйте, в таком случае, какие считаете хорошими,
А он точно вам нужен ? Давление на вводе (этаж) какое?
