Lesnoy123
Lesnoy123
27.07.2024 в 20:02:34
АлекСАН_dr написал: Lesnoy123,
Lesnoy123 написал: Есть ли возможность починить редуктор?
На какое-то время. При каждом ремонте это время будет сокращаться по экспоненте. При этом цена на услуги сантехника = const. Меняйте на мембранный.
АлекСАН_dr, хорошо сказано. Спасибо. Какой фирмы посоветуете?
Но вот сейчас, пока не приобрёл новый, я могу как то своими руками улучшить этот, чтоб был хоть какой-то напор? Как я и писал, крутил регулятор внутри, не помогло, помогло только простукивание его.
Aтос, без него не пробовал, какой напор без редутора не знаю, этажи нижние.
27.07.2024 в 22:24:22
АлекСАН_dr, Еще запчасти сначала найти бы для одноразового гумна.
Lesnoy123,
И кроме того надо понимать, что редуктор - расходный материал, если при покупке вы одновременно не нагуглили ремкомплект - мембрану и тд.
На рельс положить и 400гр молотком с размаху простукать)
Манометр, которым можно измерить давление - рублей 300. Спросить сантехника сколько в подвале и посчитать по высоте этажа - бесплатно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.07.2024 в 07:04:03
Lesnoy123 написал: Какой фирмы посоветуете?
Как вариант Honeywell FK 06. Заодно и проблемный косой фильтр уберёте.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.07.2024 в 10:53:33
Lesnoy123 написал: какой напор без редутора не знаю, этажи нижние.
В верхней точке дома давление максимум 2 атмосферы каждый этаж вниз это ещё +1/3 атмосферы если в доме не больше 9 этажей редуктор не нужен в принципе.
Lesnoy123
Lesnoy123
28.07.2024 в 12:07:47
АлекСАН_dr, спасибо.
28.07.2024 в 13:16:27
Это в вашем доме. В других - может и 4 и 5, особенно, если дом не высокий, а рядом высокие.
Простой пример - есть дом с отметкой этажа 200 метров. Давление 4 на насосах внизу примерно 24.
28.07.2024 в 13:17:40
Дом 9, на 2м - 8 бар.
Все индивидуально. Самое простое, повторюсь, не гадать, а узнать у слесарей сколько в подвале. Каждый этаж вверх, минус 1/3 бара.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.07.2024 в 14:57:23
BV написал: На рельс положить и 400гр молотком с размаху простукать)
Можно на всякий случай и полегче попробовать, если все равно выбрасывать. Вдруг еще поживет.
Aтос
Aтос
29.07.2024 в 20:21:38
BV написал: Самое простое, повторюсь, не гадать, а узнать у слесарей сколько в подвале.
Собственно об этом и был вопрос но ТС походу не догоняет зачем вообще ставил редуктор
29.07.2024 в 20:38:00
AlexEE написал:
AlexEE, и лучше в ПТ вечером, чтобы аварийка ехала часа три.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.07.2024 в 23:47:46
BV написал: AlexEE, и лучше в ПТ вечером, чтобы аварийка ехала часа три.
Зачем, перед редуктором есть кран.
