ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.09.2024 в 11:39:17
valkiria_dan написал: вообще 6, если по альбому технических решений Акустик групп
Всё верно. Поэтому я и написал от 50мм. Чем больше нагрузка на ЗИ, тем больше вибрации она гасит.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.09.2024 в 11:40:23
АлександрААА написал:
ИгорьPurnesh написал: не менее 50мм
60.
АлександрААА, Выше ответил.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.09.2024 в 11:41:17
АлександрААА написал: Должна быть ровной - для укладки минеральной плиты.
Ровность понятие условное. Лучше уж указать максимальный перепад, чем флудить.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.09.2024 в 11:42:25
Artemei написал: Звучит логично, но что будет со звукоизоляцией?
Вибрации, ударный/структурный шум будут распространяться в смежные помещения. Плохо для комфортного проживания и для нижних соседей. Немного снизится индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw - плохо.
Artemei написал: края могли бы в таком случае гулять
Избежать этого.
АлександрААА, Гениально! :applause:
:D
DrPilman
DrPilman
Минск
11.09.2024 в 13:43:43
Очень похоже на тестирование ИИ в вопросах строительства и ремонта ...
АлександрААА
АлександрААА
11.09.2024 в 18:54:47
ИгорьPurnesh написал: Гениально
Банально - для разбирающихся в звукоизоляции.
Звукоизоляция
11.09.2024 в 20:34:02
проделать в ней штробы под электрику
Это лишний геморрой электрику и возможно ваши лишние деньги. Проще снести все, если легко отходит и электрику работать уже в чистом поле. И думать как не наделать перехлестов. Если уж штробы с кабелями замазывать - то кабели без гофры. Да и с песком также
11.09.2024 в 20:37:07
60.
Да можно и 25 спецсоставом, но будет барабан)
