Денис Юдин
Денис Юдин
05.08.2024 в 09:42:59
После ремонта встал вопрос о монтаже двери к гипсолитовой стене. Дверь 190х60, гипсолитовая стена 5 см. Достаточно ли будет закрепить только на пену, или еще нужно будет чем-то дополнительно закреплять? Спасибо
Денис Юдин
Денис Юдин
05.08.2024 в 11:04:50
BV, а чем и как? Если саморезы 10 см закрутить через коробку в стену надежно будет или надо через дюбели крутить
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2024 в 11:43:24
Денис Юдин написал: BV, а чем и как? Если саморезы 10 см закрутить через коробку в стену надежно будет или надо через дюбели крутить
Денис Юдин, простите, кто дверь устанавливать будет? С такими познаниями как у вас вы дверь не установите, и дело далеко не только в крепеже. А если ставит нормальный установщик, у него нет проблем с креплением - эти мастера умеют ставить двери в любые материалы стен.
05.08.2024 в 12:14:43
Денис Юдин, Ну допустим я смогу закрутить семорезы без дюбеля в гипсолит так что будут держаться, а вы сможете используя дюбель - чтобы не выползло при нагрузке?
Попробуйте...
Deve1oper
Deve1oper
10.11.2024 в 01:14:53
Мишутк написал 05.08.2024 в 11:43 А если ставит нормальный установщик, у него нет проблем с креплением - эти мастера умеют ставить двери в любые материалы стен.
Вы слишком хорошего мнения об установщиках дверей: некоторые из них при установке дверей в проёмы в перегородках из дерьмового газобетона используют крепёж для "полнотелых" конструкций (тяжёлый бетон, полнотелый кирпич, ПГП). Некоторые до сих пор ставят только "на пенку", правда, двери с лёгким полотном. Согласен, что Денис Юдин лучше обратиться к профессионалам, но предварительно спросив какой крепёж будут использовать и переспросить на MasterGrad. Да и гипсолит какой-то тонкий...
10.11.2024 в 10:34:54
Deve1oper написал 10.11.2024 в 01:14
Вот он и спросил)
pool
pool
10.11.2024 в 15:20:38
Денис Юдин, если дверь лёгкая, то не надо использовать никакого дополнительного крепежа, достаточно одной монтажной пены с предварительным расклиниванием верхних углов коробки. Клинья не вытаскивать, оставить их там навечно. Другое дело, что при таком запенивании надо бы иметь знания и опыт такой установки.
10.11.2024 в 16:21:31
pool написал 10.11.2024 в 15:20
результат - через некоторое время нижняя часть коробки со стороны ручки болтается как г-но в проруби если дверь часто закрывают.
Если дверь чаще держат открытой - первой сдается низ петлевой стороны.
pool
pool
10.11.2024 в 17:00:20
BV написал 10.11.2024 в 16:21
Это Ваши фантазии. Бессонные ночи сказываются... Проверено множество раз - ну нет никаких проблем с эксплуатацией.
10.11.2024 в 17:16:53
pool написал 10.11.2024 в 17:00
Это Ваши фантазии
эти "фантазии" не столь давно у знакомых ремонтировал.
Один пинок ногой по двери внизу и пена отскочит.
Что мешает установить под петлю подкладку и закрепить там? Также как и хотя бы низ со стороны ручки хотя бы на пластины....?
