pool
pool
10.11.2024 в 17:58:04
BV написал 10.11.2024 в 17:16
Что мешает установить под петлю подкладку и закрепить там? Также как и хотя бы низ со стороны ручки хотя бы на пластины....?
Да никаких возражений и никаких препятствий. И всячески приветствуется. Просто, похоже, что у ТС, как раз, с этим и есть проблемы.
pool
pool
10.11.2024 в 18:06:34
эти "фантазии" не столь давно у знакомых ремонтировал.
Один пинок ногой по двери внизу и пена отскочил
Ну что тут сказать?.... При случае приглашу Вас попинать мои двери, установленные только на пену. Устанете пинать.
10.11.2024 в 18:17:03
pool написал 10.11.2024 в 18:06
Ну что тут сказать?.... При случае приглашу Вас попинать мои двери, установленные только на пену. .....
Пена разная, зазоры могут быть разные, подготовка поверхностей под пену, собственно сам процесс запенивания...., понятие лёгкая дверь тоже растяжимо. У кого-то сквозняки хлопают дверями, у других нет... Да и без сквозняков, кто то после скандала может дверьми хлопать)
Если проблема закрепиться в гипсолит, то и со всем остальным будут проблемы.
pool
pool
10.11.2024 в 19:02:21
Вот и всё правильно написал. Вариативность... Дальше обсуждать возможности и способности ТС даже и не стоит.
10.11.2024 в 19:15:13
pool, ну и чем крепить в 50 мм гипсолит?)
pool
pool
10.11.2024 в 19:37:56
BV написал 10.11.2024 в 19:15
Буду считать это началом другой темы. Уже с Вашим вопросом. Если одного слова "скобы" (можно "анкерные скобы") окажется недостаточно, то могу пояснить.
pool
pool
10.11.2024 в 19:52:13
Хорошо. Как самый простой вариант, крЕпите анкерную пластину к задней стороне коробки и потерёк её. Крепите так, чтобы торчал "хвост" (или "хвосты" в разные стороны, в зависимости от длины пластин). В последствии этот "хвост" (или "хвосты") загибаете вдоль стены и крепите его (их) к поверхности стены. Крепление производится с обеих сторон стены на 3-4 уровнях.
10.11.2024 в 20:01:40
pool, анкерные не обязательно, просто - подходящие. А в неудобный гипс - как? Ну и под пластины ещё и пазы выгрызть надо, и чтоб из под наличников не торчали.
pool
pool
10.11.2024 в 20:14:56
BV написал 10.11.2024 в 20:01
BV, Вы шпион? . Импортозамещающие нанотехнологии не раскрываем.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.01.2025 в 11:54:48
Денис Юдин написал 05.08.2024 в 09:42
После ремонта встал вопрос о монтаже двери к гипсолитовой стене. Дверь 190х60, гипсолитовая стена 5 см. Достаточно ли будет закрепить только на пену, или еще нужно будет чем-то дополнительно закреплять? Спасибо
К гипсолиту крепят химическим анкером. В случаях же не возможности использования механического крепежа допускается использование для крепления только 2к пену.
