pool
pool
07.08.2024 в 08:48:32
Wanego, не хочу Вас расстраивать, но в МКД вопрос запахов от соседей решается крайне тяжко. Неплотностей для проникновения запахов больше чем кажется.
07.08.2024 в 09:05:14
.... именно в панельных МКД. В монолитных - проще. В монолитных с горизонтальной разведкой инженерии - только канализация и вентиляция, и ввод инж сетей из общего холла
В панелях на этапе начала ремонта - заделывать все швы по перекрытиям по периметру комнат и сверху и снизу, про гильзы уже было выше, включая отопление.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
07.08.2024 в 09:21:51
BV написал: AlexEE, .... и куда он будет уходить из квартиры? Или подумайте где разрежение (ниже давление воздуха).
В открытые окна, неплотности во входных дверях, да и мало ли в квартире щелей. Если стояк сверху заделан, ниже давление будет в квартире, потому что из нее есть выход наружу: принцип тот же, что и в стояке ЕВ.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
07.08.2024 в 09:29:36
BV написал: Допустим сосед снизу закрыл окна. У него есть тяга в вентиляцию, в "нашей" квартире окна открыты. Куда пойдет запах/воздух через щели перекрытия?
Часть в вентиляцию, часть в "нашу" квартиру, ведь у соседа и в "нашей" квартире сантехлюки закрыты. Не думаю, что сосед откроет люк, чтобы проветривать стояк через себя ;) .
07.08.2024 в 10:41:42
AlexEE, ответ неверный. Считаем что сантехлюки штатные, с щелями, вокруг слива унитаза и подводки тоже щели.
Откуда вентиляция соседа будет брать/тянуть воздух?
Вентиляция тянет воздух. В квартире соседа окна закрыты. Притока нет. У нас открыты, воздух пойдет через щели перекрытия к соседу. Условие - работающая вентиляция.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
07.08.2024 в 11:11:38
BV написал: Считаем что сантехлюки штатные, с щелями, вокруг слива унитаза и подводки тоже щели. Откуда вентиляция соседа будет брать/тянуть воздух?
Из таких же щелей соседей снизу и из подвала, а их "производительность" выше, чем пропускная способность щелей у соседа снизу, так что хватит и "нашей" квартире.
07.08.2024 в 11:15:47
AlexEE, Воздух движется из объёма с высоким давлением туда где оно ниже. Подумайте...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
07.08.2024 в 11:51:34
BV написал: Воздух движется из объёма с высоким давлением туда где оно ниже.
Правильно. У соседа снизу давление может быть ниже, чем в "нашей" квартире, но в стояке оно все равно выше за счет подпора воздуха из квартир, расположенных еще ниже, и подвала.
07.08.2024 в 12:03:41
AlexEE, с чего вы придумали подпор воздуха снизу в сан шкаф? Пусть даже есть... Сколько он способен дать расход воздуха через щели вокруг труб? С чего вдруг вниз должна быть дыра диаметром 100-150 или её эквивалент? Чтобы дать такой расход, который не скушает вентиляция соседа?
07.08.2024 в 12:05:06
AlexEE, и да - поясните, что такое давление в стояке?) про что речь?
07.08.2024 в 12:07:08
Условие - исправная вентиляция.
