ale321
ale321
Красноярск
23.08.2024 в 00:41:34
Здравствуйте. Подтекает вода через некоторые швы между блоками ФБС в фундаменте. Сначала по классике хотелось просто почистить швы, зачеканить из раствором М300, а далее какой-нибудь проникающий гидроизоляционный состав сверху. Но сейчас пришла мысль, а почему бы после заполнения швов раствором не промазать края битумным праймером и не приклеить самоклюещуюся битумную гидроизоляцию?.. Что думаете про такой вариант, жизнеспособен, какие минусы/плюсы перед вторым описанным вариантом?
sereza
sereza
Экстрасенс
23.08.2024 в 08:44:08
ale321 написал: промазать края битумным праймером и не приклеить самоклюещуюся битумную гидроизоляцию
Так и надо делать.
23.08.2024 в 08:47:36
ale321, Изоляция изнутри? Локальные чеканки и подмазки не помогут.
ale321
ale321
Красноярск
23.08.2024 в 11:03:21
BV, Снаружи, будет производиться выемка грунта.
23.08.2024 в 11:57:10
ale321 написал: BV, Снаружи, будет производиться выемка грунта.
ale321, тогда... Подготовка поверхности - сделать гладкую без ям и бугров (чтобы полостей не было) - штукатурка. Наплавляемая гидроизоляция по инструкции в два слоя. И то не гарантия, что вода не пойдет ниже фундамента, который вы не сможете откопать.
Заплатками - зря потраченный труд.
Поэтому - отмостка, дренаж, и ливневые лотки - комплекс мер по водоотведению - это первое и обязательное.
23.08.2024 в 11:58:22
ale321, и с выемкой - поосторожнее - может фундамент поехать. Обратная засыпка с послойной трамбовкой
Deve1oper
Deve1oper
06.12.2024 в 23:43:46
BV написал 23.08.2024 в 11:57 Поэтому - отмостка, дренаж, и ливневые лотки - комплекс мер по водоотведению - это первое и обязательное.
Очевидно, что у ТС дом строился без проектной документации, включая советский дом, т.к. даже в советских строительных учебниках, посвящённых гидроизоляции это всё было написано, включая бесполезность гидроизоляций внутри, когда вода поступает снаружи. К нашей недавней дискуссии насчёт необходимости документации:
ale321 написал 23.08.2024 в 11:03 Снаружи, будет производиться выемка грунта.
То есть ale321 не написал же, что есть рабочая документация, по которой всё это будет делаться...
Deve1oper
Deve1oper
06.12.2024 в 23:50:58
ale321 написал 23.08.2024 в 00:41 Здравствуйте. Подтекает вода через некоторые швы между блоками ФБС в фундаменте. Сначала по классике ...
Устраните причину поступления грунтовых вод в ваш подвал. Это будет не только по советской, а по мировой классике строительства!
хотелось просто почистить швы, зачеканить из раствором М300, ...
В данном случае не "зачеканить", а заполнить раствором.
С таким же "успехом" вы могли бы намазать другим, более дешёвым чудодейственным средством, чтобы не поддержать своими рублями более жадных антинаучных шарлатанов...
Это - бессмысленная и недолговечная халтура без дренажа и наружной гидроизоляционной системы.
06.12.2024 в 23:57:54
да, забыл дописать - дренаж периметру по краю отмостки на глубине ниже уровня пола подвала... Без этого попрет снизу...
