ivan45
ivan45
Тюмень
28.08.2024 в 06:20:45
Всем привет. Давно в голове этот вопрос крутится, но ответа так и не нашел. Чем можно закручивать/откручивать подобные гайки, ладно хрен с ним если бы они у всех были одинаковые, так ведь под каждый бачок унитаза они разные. где то шестигранные, где то как на фото. Часто встречаю у людей текущие бачки унитаза, особенно с нижним подводом. Заводские прокладки хоть и типа силиконовые, но по факту какие то дубовые. Что бы затянуть пластиковую гайку, нужно ещё приложить усилия что бы ничего не текло. Если обычным разводным или переставными закручивать, внешний вид таких гаек сильно портится, да и лопнуть может. Обычно решалось заметой прокладки, силиконом и затянуть потуже.
strider1978
strider1978
28.08.2024 в 06:57:15
ivan45, Зачем их "сильно крутить"? Собираете бачок герметично, с прокладками и пр. Гайки только держат прокладку между бачком и унитазом. Деваться ей там особо некуда.
vavan
vavan
читатель форума
28.08.2024 в 10:26:15
Видимо имеется в виду правая гайка, которая держит клапан с гибкой подводкой. Она достаточно мала, чтобы её хорошо обхватить рукой, и её достаточно туго надо затянуть, чтобы не текло соединение. Ещё и за клапан сильно не ухватишься
Если нет спец.инструмента, всё равно приходится крутить газовым или разводным, на гайку наложив тряпочку или ремень.
А вообще, наверное вот такой ключ был бы удобнее, если у него есть подходящая по размеру вставка.
28.08.2024 в 10:49:45
Затянуть руками обычно достаточно. Прокладка - МЯГКИЙ силикон или резина. Если сильно тянуть могут лопнуть или смять резьбу. Чуть дотянуть - кожаный ремешок под губки клещей сантехнических
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2024 в 11:32:50
Крутится разводным ключом, но не в классическом варианте накидывания, а подводя его вдоль трубы, чтобы губки зашли между выступами. Если важна эстетика, немного изоленты на губки ключа. На этих гайках специально отсутствует шестигранник для захвата ключом, чтобы домашние умельцы не срывали их и не обламывали пластик трубы (и не создавали в нем напряжение). Если закрученная рукой гайка течет, то проблема не в усилии, а в уплотнении. Сантехник со спецключом для таких гаек подразумевается что дружит с головой и перетягивать этим ключом не будет - он ему только для удобства и скорости работы.
28.08.2024 в 12:33:05
ivan45, силиконовый герметик там лишний
vavan
vavan
читатель форума
28.08.2024 в 13:34:23
Это только обычно комплектной прокладки достаточно.
А когда покупаешь свой личный унитаз, он почему-то оказывается необычным. Ровно в этом углу, где надо прикрутить нижнюю подводку - и изнутри дно не ровное, и снаружи поверхность не ровная, а дыра слишком велика для комплектного клапана. Крутишь гайку, и... И клапан отклоняется от нужного вертикального положения, а прокладка одним боком полностью задавливается в дырку, а с другого бока появляется щель... Откручиваешь, ставишь ровно, задерживаешь дыхание (кстати, наверное хорошее дыхательное упражнение - ставить нижние клапаны на унитаз), и стараясь удержать клапан в вертикальном положении аккуратно эту гаечку крутишь. Ищешь на ощупь то единственное положение, которое позволит зафиксировать клапан как нужно. И тебе даже кажется, что ты обманул всех и поставил клапан! Пока не включишь воду, и из-под него не закапает. В общем, потом плюёшь, добавляешь ещё одну прокладку (в некоторых случаях не лишним будет и широкую шайбу добавить между гайкой и прокладками). Чтобы можно было прикрутить клапан всё-таки нормально. Но осадочек очень неприятный остаётся: всё-таки выглядит этот узел и поставлен он "хлипко". Почему-то клапан для бокового подключения мне больше доверия внушает, хоть и он пластиковый тоже.
Ключом, конечно, это не решается. Но крутить удобнее было бы ключом такого типа как на картинке выше.
28.08.2024 в 17:35:24
vavan, https://santehkrep.info/products/prokladka-1-2-konusnaya
Есть толстые прокладки в сечении конус, которые без танцев с бубном прекрасно герметизируют подобные места при закручивании гайки от руки. И встают нормально даже на неровном основании.
Такие же, но меньше диаметром применятся для крепления бачка, и даже врезаются в резьбу болта и уплотняют ее.
Не благодарите) Просто при случае купите в запас. Цена - копейки.
И... Многие нормальные нижние клапаны можно разделить на две части при монтаже. Крутить не гайку а клапан, а гайку придерживать.
strider1978
strider1978
31.08.2024 в 09:39:19
Принцип понятен, можно сделать самому.
ivan45
ivan45
Тюмень
13.09.2024 в 17:21:50
Нашел другой способ), просто купил металлическую контргайку 1/2, 50р всего вышла. Взял и пластиковую врезную в бочку, забыл как называется, там гайка обычная, но пластиковая без выступов, но она не подошла, хоть и 1/2, но очень туго закручивается.
ser000
ser000
14.09.2024 в 23:23:53
ivan45 написал: Чем можно закручивать/откручивать подобные гайки
Подобные гайки не для бачка, а для крепления сидушки и закручиваются без всяких ключей руками:
Для бачка нужно брать такие:
Пластиковые не стал бы ставить на бачок, хотя такие в продаже и есть:
