zar1
zar1
28.08.2024 в 11:51:18
Как можно самостоятельно привязать шланг дренажного слива конденсата или вообще его убрать как то?
Ремонтники объявляют цену от 3 тыс рублей за то чтоб затянуть хомутик. Возможно и справедливая цена, но я понимаю, что это человеку нужно ехать например через всю Москву чтоб привязать-тогда цена справедлива, но не готов морально к такой сумме. Как вариант достать чем то и вообще его отрезать. А то сосед внизу видит видимо этот дренажный шланг и нервничает. Вот редко смотрю кто так думает о соседях внизу и привязывает дренажный вывод так далеко выводит-я вот тоже вывел -а сейчас думаю зря так беспокоюсь -нужно делать как все- ничего не выводить капает и капает вниз.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2024 в 12:55:20
Со стороны соседа подпереть шваброй и прижать к кронштейну. Затянуть проволочкой. Как на расстоянии сверху поднести на палке петельку из проволочки и ее закрутить сообразите? Можно без визита к соседу, но тогда палка сверху подлиннее и петелькой поймать трубочку.
28.08.2024 в 13:18:15
zar1, отрезать - будет еще хуже... Если у вас такие вопросы.... уж лучше отдайте эти 3 тыр
zar1
zar1
28.08.2024 в 13:25:45
Мишутк написал: Со стороны соседа подпереть шваброй и прижать к кронштейну. Затянуть проволочкой. Как на расстоянии сверху поднести на палке петельку из проволочки и ее закрутить сообразите? Можно без визита к соседу, но тогда палка сверху подлиннее и петелькой поймать трубочку.
Мишутк, вот соображаю. и не могу представить. А как мастера это делают?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2024 в 13:46:38
zar1 написал:
zar1, палка, к ней за оба прямых усика петлю проволочки примотать изолентой, не сильно, 3 витка, причем не в нахлест, а спиралькой. Петля диаметром 10 см, усики по 10 см. Ловите петлей трубочку, подтягиваете к кронштейну, накидываете. Дальше крутите. По мере заматывания петля затянется и усики вылезут из-под изоленты. Предварительно потренироваться дома - подобрать размер петли, усиков, количество изолеты. Это подручные инструменты. У профи есть уже подготовленные для этой работы захватики, хомутики, палочки. Им не сложно и руками туда на страховке дотянуться.
28.08.2024 в 13:56:49
Страховка - второй первого за штаны держит))))
zar1
zar1
29.08.2024 в 08:51:27
поднял просто шваброй вчера и положил на соседний кондер, но зараза все равно капает соседу на подоконник, нужно видимо пытаться вашим методом с палкой пробовать. И еще увидел на другом внутреннем блоке вот такую картину-и капелька даже вниз катилась. Что это нужно делать с кондиционером? из за чего такая беда может быть?
29.08.2024 в 09:04:54
zar1, контр уклоны на дренажной трубке. Переделайте дренаж на жесткую трубку, например металлопласт
zar1
zar1
29.08.2024 в 10:53:20
вот что рекомендуют сделать за 5 тыс. руб-думаете забился кондер? Расширенная чистка кондиционера стоит 5000 не просто фильтра мою а полностью разбираю и все вымываю плесень грибок грязь будет как новый также сюда входит чистка наружнего блокаю Дизигфекция спиртом и промывка дренажной системы тож входит
zar1
zar1
10.09.2024 в 19:14:44
короче снял штору и закрепить можно руками этот дренажный водоотвод. а так мастер приехал- сказал что это конденсат, потому что не правильно одет плекс или как там его -что он затянут стяжками из за этого конденсат капает-чистить ничего не стал-взял 2 тыс руб за вызов и по 500 руб зато что закрепил 2 хомутами шланг и разобрал собрал вн. блок. Хотя договаривались за 3 тыс почистить все. В общем какой то финиш. Видимо был растроен что монтаж был сделан не верно (а это действительно так? ) перевел деньги. В общем лажа какая то.
zar1
zar1
12.09.2024 в 09:25:28
Мишутк, у меня оказалось все намного легче сделать, просто нужно было штору снять чтоб окно нормально открыть. Подскажите вот из хомутов, может у меня капать ? и что делать сейчас то?
