Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.09.2024 в 10:37:20
zar1 написал: Подскажите вот из хомутов, может у меня капать ?
Усли хомутами повредили трубку.
12.09.2024 в 11:00:27
zar1 написал: короче снял штору и закрепить можно руками этот дренажный водоотвод. а так мастер приехал- сказал что это конденсат, потому что не правильно одет плекс или как там его -что он затянут стяжками из за этого конденсат капает-чистить ничего не стал-взял 2 тыс руб за вызов и по 500 руб зато что закрепил 2 хомутами шланг и разобрал собрал вн. блок. Хотя договаривались за 3 тыс почистить все. В общем какой то финиш. Видимо был растроен что монтаж был сделан не верно (а это действительно так? ) перевел деньги. В общем лажа какая то.
zar1, ваш текст не понять. Вы для себя для отчета здесь пишите? ;)
Внятно можете написать по пунктам...
zar1
zar1
12.09.2024 в 16:31:36
BV написал: Внятно можете написать по пунктам...
хомутами все верно сделано? откуда и почему может капать?
12.09.2024 в 16:43:49
Где капает то? С конца шланга?)))
12.09.2024 в 16:54:02
zar1 написал:
zar1,
  1. Отсюда не видно. Вам ближе и лучше видно.
  2. См п1 - после того как узнаете откуда, можно начать думать над "почему"
zar1
zar1
15.09.2024 в 08:46:07
BV, в том то и дело что не разбираюсь в этом, думал что есть какие то стандарты монтажа внутри блока.
15.09.2024 в 10:03:13
zar1, вы очень непонятно излагаете и не можете описать суть.
kolokol888
kolokol888
Находка
15.09.2024 в 12:51:10
BV, суть в том,что у т.с. изначально была одна проблема-незакреплённый конец дренажного шланга снаружи ,он вызвал мастера,но в процессе появилась ещё одна проблема,капает с внутреннего блока,и мастеру т.с. озвучил обе проблемы.По первой проблеме мастер закрепил дренажную трубку снаружи на корпусе соседнего внешнего блока кондея двумя хомутами ,а по поводу второй проблемы сказал,что капает из внутреннего блока потому, что неправильно зафиксирован утеплитель на трубках (на фото куча хомутов).Устранять эту вторую проблему мастер не стал. Т.с утверждает,что с мастером изначально была договоренность-"почистить всё за 3000 р", а по факту мастер закрепил трубку снаружи,снял корпус внутреннего блока, рассказал про "многохомутовслишкомсильнозатянутых" ,поставил корпус на место и взял за всё 2000 рублей,ничего не почистив. Теперь у т.са два вопроса-почему капает с внутреннего блока и может ли быть причиной озвученное мастером. (колоколтранслит закончен) ;)
master.msk
master.msk
15.09.2024 в 13:25:38
А какой диаметр трубки дренажа должен быть, кто нибудь знает точно? Иногда вижу, что делают 16 трубкой металлопластиковой, с толщиной стенки 2,2мм?Это нормально? К монтажу кондиционеров никакого отношения не имею, только к подключению их дренажных трубок к канализации S сечения 16 и 11( внутренний диаметр 16мп трубы), более разница чем в 2 раза! Соответственно, и пропускная способность. Есть какие нибудь расчеты по объему конденсата? Стандарное подключение для бытового кондиционера, 16 мм внутренний диаметр, верно?
15.09.2024 в 17:16:47
kolokol888, хомуты не на дренаже. Дренаж нормально в нижней части блока. Капать могло из-за контруклона дренажного шланга, когда ТС закинул его на соседский кондей.
master.msk, с одного сплита конденсата немного и 11 мм хватает, главное без контруклонов. Спиральный витой 16мм в штробе нормально, а вот если свободно висит - между крепежами провисает, контруклон и блок течёт.
Если же кондей канальный помощнее - там хватает 20-25 полипропилен. Если ещё мощнее, или сборная трасса для нескольких - считают или инструкция.
Dmitry47
Dmitry47
15.09.2024 в 17:58:42
Человек поставил себе дорогущие Митсухи и зажопил денег на обслужку. Началось страдание на форуме. Какая проблема вылезти в окно и все сделать самому, вообще бесплатно! Правда есть риск оказаться на асфальте, но зато три косаря сэкономишь.
