Shljach
Shljach
29.08.2024 в 22:32:03
Но мне не важна тут иерархия, поэтому вообще без эмоций не сражаюсь за право доменантного вожака.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2024 в 22:37:24
ЯгодаБузина
Подоконный блок кирпичный? В принципе, ничто не мешает смонтировать отопительные приборы и трубы "на глазок", но лучше по нивелиру. В случае промаха в ту или иную сторону сделать нишу под подоконником или добавить штукатурки. Или оставить большой зазор между стеной и отопительным прибором.
ЯгодаБузина
ЯгодаБузина
29.08.2024 в 23:53:53
ВТБ!, Да, там кирпич
30.08.2024 в 00:20:59
ВТБ!, проблема - поставить под углом к плоскости позже выровненной стены. Поэтому и говорил про маяки хотя бы... Добавить штукатурки по кривому радиатору - уедет размер откосов... И слои могут получиться ого-го. Там похоже кривизна может быть такой, что блоки клеить придется.
30.08.2024 в 00:28:58
Shljach написал: Каким таким, с чувством юмора? Постоянные участники этого форума давно считают себя членами секты с обязательной иерархией тут, поэтому столкновение этих лосей рогами всегда было и останется тут. По этой причине уже логического консенсуса быть не может. А переход на личности - это обычное средство у данного маскарада. Все выглядит незатейливо в роду человеческом...
под действием "синьки" юмор становится весьма своеобразным;)
Inter
Inter
30.08.2024 в 05:54:00
BV, В реальности было как я написал. Потом я признал свою ошибку про закольцовку, а Вы пошли по другому пути-исправили в том сообщении слово байпас на закольцовку. Но в моей то цитате осталось как было на самом деле
Да, привирать некрасиво. Зачем тогда привираете, если понимаете это
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.08.2024 в 08:42:45
Shljach написал: таблицу снижения системного давления от высотности этажа представить, или сами нагуглите?
Одна атмосфера это 10332,3мм водяного столба Если в верхней точке СО у вас 0,5 атм, то в точке которая на 10332,3мм (грубо 3этажа) ниже у вас будет 1,5 атм а в точке которая на 20664,4 мм (грубо 6этажей) ниже будет 2,5 атм Это физика 7 класс.
BV написал: (чтобы не случилось отрицательного давления в верхней точке системы)
Отрицательного давления в гидравлике это гидростатическое растяжение, в СО дома оно не возникает. Скорее всего в верхней точке будет завоздушивание.
30.08.2024 в 08:57:08
Inter написал: BV, В реальности было как я написал. Потом я признал свою ошибку про закольцовку, а Вы пошли по другому пути-исправили в том сообщении слово байпас на закольцовку. Но в моей то цитате осталось как было на самом деле
Inter, И вы можете ошибиться и я, можно написать не подходящий термин, и исправить ошибку и признать её - это не зазорно. О чем базар то?) Проехали?)
30.08.2024 в 09:01:44
И то, и другое возникает, если давление недостаточное. Воздух с отрицательным давлением и журчание водопада.
Inter
Inter
30.08.2024 в 09:10:44
BV написал: О чем базар то?) Проехали?)
Я сразу проехал, свою ошибку признал, предложил сойтись "на среднем". Вместо этого Вы зачем то стали пытаться скрыть свою ошибку и обвинить меня в привирании. Так нельзя.
30.08.2024 в 09:34:23
Inter, вы без инфо решили что все уже промыто, и закольцовка не нужна. С этим я не согласен.
И кроме того процесс может затянуться, дадут отопление и нижние квартиры останутся холодными. Будет скандал.
Кроме того, байпас = замыкающий участок - общее определение, и могло быть неверно истолковано. Поэтому я заменил термин байпас на закольцовка. Этот термин лучше отражает место установки этого замыкающего участка. Можно было написать байпас между стояками, но было бы менее понятно. Вот)
