14.09.2024 в 23:43:48
Pahom-ka, толстая арматура не имеет смысла. Глубоко - хуже, чем на 3-4 см. Ремонтировать слабый материал надо безусадочным составом и большая поочность не нужна.
хочу ещё эти доски демонтировать и тоже арматуру и на смесь, чтобы сделать усиление над самой дверью.
50я доска лучше арматуры.
Впрочем, как хотите...
vavan
vavan
читатель форума
15.09.2024 в 05:44:10
Если потолочная балка не давит на стену и не участвует в образовании трещины. То. Что мешает выбить над дверями осыпающийся шлак, и залить вместо него новый? :popcorn Новая стена лучше замазанной трещины, а в данном случае это ещё и самый дешёвый вариант. Даже арматуру, при желании, вставить будет проще.
"..."шип с коробкой". Так вот, между этой доской и доской над проёмом - зазор, забитый паклей..." - это должна быть причина того, что "...Дверь отлично открывается туда-сюда..." несмотря на сезонные подвижки фундамента и стен. Я бы не трогал.
Pahom-ka
Pahom-ka
16.09.2024 в 10:51:01
BV написал: Глубоко - хуже, чем на 3-4 см.
Почему так?
BV написал: Ремонтировать слабый материал надо безусадочным составом и большая поочность не нужна.
Это я усвоил
BV написал: 50я доска лучше арматуры.
В том плане, что у неё нет высокой жёсткости? И доска может за счёт гибкости компенсировать подвижки? Я понял, да только она снаружи уже подгнила. Видимо проблема в том, что из-за неплотно прилегающей двери выходит пар на улицу и конденсирует как раз в этом месте.
vavan написал: несмотря на сезонные подвижки фундамента и стен. Я бы не трогал.
Тоже понял. Но доска подгнила. А если я её попробую заменить? И зазор запеню?
Pahom-ka
Pahom-ka
16.09.2024 в 10:53:41
vavan написал: Что мешает выбить над дверями осыпающийся шлак, и залить вместо него новый?
В целом была идея даже проём весь разобрать и из кирпича (или пеноблока) выложить. Заливать лично для меня сложнее. Балку можно было бы в крайнем случае подпереть. Но стремаемся за сам дом, да и время к зиме идёт, а делаю в одного по выходным.
16.09.2024 в 11:44:33
Арматура работает на растяжение. Смотрите типовые схемы армирования. Там - снаружи и защитный слой 3... 5см.
Речь про толстую доску - брус. Гнется меньше чем арматура 14-16.
Пена - гигроскопичная Губка. Изнутри надо пароизоляцию
vavan
vavan
читатель форума
16.09.2024 в 12:46:30
Доску-то заменить конечно можно. А пену, по-моему, не стоит применять.
Когда делают установку дверей (и окон) на шип - фактически, у вас коробка дверная не должна быть жёстко привязана к стенам. И зазоры поэтому заполняют легко сжимаемым материалом - паклей, да ещё и не чересчур плотно. С пеной шип не будет работать как задумано.
Грэй
Грэй
16.09.2024 в 12:58:52
Pahom-ka написал: доска подгнила.
Это дверной короб, он ставится вместе с дверью и не предназначен для укрепления проема. Его назначение - чтобы притвор был плотным, чтобы через щели ничего не светилось и не дуло. ..... Вам короб так и так убирать, если будете дверь менять. Новая дверь будет со своим коробом.
vavan
vavan
читатель форума
16.09.2024 в 16:46:53
Дед сказал - шип, значит - шип. :popcorn :)
"...Что касается доски - я нашёл ещё одну, пониже, на ширину проёма, как мне дед объяснил "шип с коробкой"..."
Уж не знаю, можно ли без него обойтись. Если можно - то двери заменить будет проще. Возможно.
А вообще... Если просто коробку с шипом замонолитили в шлак по бокам... А наверху подогнали под перемычку... То шип не работает, конечно. Можно не париться, и вместо пакли запенить...
Но это только на месте видно, на фото ничего такого не видно.
Pahom-ka
Pahom-ka
16.09.2024 в 18:05:53
vavan написал: Дед сказал - шип, значит - шип
Именно. Я хз, что там внутри, но идёт так - доска перемычки, шире проёма с каждой стороны на 10 см, потом ещё какая-то доска, но уже шириной с проём, и по уровню она явно не относится к коробке. И вот между ними набита пакля. Даже сказал бы, что набита жидковато, т.к. справа щель побольше - там есть пакля, а слева щель маленькая, почти нет пакли. Легко протыкается спицей по всей длине.
vavan написал: на фото ничего такого не видно.
Я ещё расковырял на выходных снаружи, но не сфоткал. Примерно похоже на фото справа. Но шип скорее вниз, к коробке, а вверху уже доска над проёмом. Т.к. спица проходит на всю свою длину.
Дверь бы ещё поменять, но видимо не в этом году.
Грэй
Грэй
17.09.2024 в 03:40:43
vavan написал: Дед сказал - шип, значит - шип.
это называется "четверть"
Pahom-ka написал: шириной с проём, и по уровню она явно не относится к коробке.
по какому уровню? Это коробка, однозначно. А пакля между коробкой и перемычкой - чтоб не дуло. Сейчас вместо пакли - пеной делают.
