Perestroyka
Perestroyka
24.12.2005 в 21:14:52
Как присоединить ПП трубу к отводу от стояка с обычным 1/2 вентелем? Можно ли избежать соединения с паклей? Какие технологии существуют?
25.12.2005 в 00:39:06
Perestroyka написал : Как присоединить ПП трубу к отводу от стояка с обычным 1/2 вентелем? Можно ли избежать соединения с паклей? Какие технологии существуют?
  1. Соответствующим переходом с полипропилена на полдюйма с накидной гайкой.
  2. Можно полюбопытствовать, чем именно Вас не устраивает "соединение с паклей"?
Perestroyka
Perestroyka
25.12.2005 в 20:40:49
просто не умею. А по этому не хоче что бы потекло.... Может есть описания процесса соединения с использованием пакли, если ее не избежать..
Alari
Alari
26.12.2005 в 10:15:25
сам боялся пакли хотел купить "набор Лего" - чтобы все на прокладочках-резиночках пока не увидел, как мастер на пакле собирает потом сам попробовал - абсолютно ничего сложного - и все делаю на ней а вот резиночки всякие, которые мне казались "простыми и надежными" - со временем могут потечь, особенно на горячей воде, с чем я уже столкнулся
Alari
Alari
26.12.2005 в 12:20:54
Процесс такой, что проще 1 раз показать, чем 100 раз рассказать. Пакля наматывается туго по резьбе от среза на трубу (по направлению резьбы). Самое сложное - оценить, столько той пакли должно быть. Если мало - потечет, если слишком много - не накрутится гайка. Но лучше ошибиться в бОльшую сторону. Затем мажем паклю да хоть обычной масляной краской - как говорят сантехники - "шоп не гнила". Или есть специальные пасты - они не засыхают и можно соединение легко подтянуть, или, при необходимости, разобрать. То, что на краске - тоже разбирается, но с бОльшим усилием. Далее навинчиваем муфту (или иной элемент конструкции, напр. тройник или кран). Минимум должно быть три "нитки" резьбы. Но это "на грани", лучше побольше. Обычно, после третьего соединения начинаешь ощущать себя "профи" :-)
DMC
DMC
26.12.2005 в 12:39:09
2Perestroyka,
Применяйте американку и не заморачивайтесь. Учтите что:
  1. Отвод вы крутить не сможете.
  2. Трубу ПП тоже не сможете, если к ней уже чего-то приделано.
Обычное соединение можно применить только в том случае, если есть возможность открутить внутреннюю разводку от крана не разбирая пол системы. Имхо - отсечной кран на отвод прикручитвается на отвод обычным методом, а к нему уже вся остальная система прикручивается посредством америаканок. Дальше иждет монтаж с учетом того, чтобы система была ремонтопригодной и не требующей полного разбора для ремонта отдельной части.
Perestroyka
Perestroyka
26.12.2005 в 22:20:10
Все понятно, что ничего не понятно!!! А не посоветуете профессионального сантехника в Питере???
Perestroyka
Perestroyka
03.01.2006 в 21:32:17
Сантехники откликнитесь, есть интересная халтура!!!
user1756
user1756
03.01.2006 в 23:04:42
2Perestroyka
Это лучше в форуме "ИЩУ МАСТЕРА".
Вот, кстати, и про мастера, и про халтуру....:eek: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2684
Wazawai
Wazawai
04.01.2006 в 00:45:46
Жаль, что я не в Питере ;)))
Антон
Антон
04.01.2006 в 19:55:36
Применяйте нить полиамидную с силиконовой пропиткой типа Uni-lock. Долговечна, держит высокую температуру и давление и очень проста в применении. У меня все абсолютно соединения на ней получались с первого раза. (Правда, я и паклей и ФУМом до этого изрядно попрактиковался).
