Dmitry47
Dmitry47
07.10.2024 в 01:36:03
Есть петли с доводчиком, но фиксация в положении 90гр. я таких не встречал в жизни.
07.10.2024 в 01:42:05
Dmitry47, магнит можно сделать фиксатором
07.10.2024 в 01:43:58
Да и Зачем деньги тратить поставить трубу с маслом или водой в неё груз на верёвку и через блок двери всё прекрасно будет работать плавно
Винторез
Винторез
07.10.2024 в 02:09:11
BV написал: магнит можно сделать фиксатором
Это какой мощности должен быть магнит, чтобы противодействовать петлям (в положении открыто). Я с самого начала ставил супермагниты на дверь, чтобы она фиксировалась в положении закрыто - не прокатывало, да она фиксировалась, но при хлопанье входной дверью открывалась. Также стоят супермагниты на комнатной двери для фиксации в положении открыто. Там еле еле справляются. В принципе можно попробовать, если что добить мощностю магнитов.
BV написал: поставить трубу с маслом
Хороший хенд-мейд в большом количестве случаев лучше чем ширпотреб. Бывает и наоборот конечно.
Dorma для тяжелых дверей, не знаю как он для легкой туалетной двери подойдет.
Я твой дом труба шатал
Винторез
Винторез
07.10.2024 в 02:28:08
Похоже зря я переживал насчет супермасла. Из отзывов про этот модельный ряд: "Морозостойкая модель -35, даже при скромных -15 перестаёт нормально работать. Ржавеет на улице"
Dmitry47
Dmitry47
07.10.2024 в 02:46:40
Винторез написал: Dorma для тяжелых дверей, не знаю как он для легкой туалетной двери подойдет.
Вы же все знаете и так))) Почему для тяжелых? это просто марка доводчиков.
Винторез написал: Похоже зря я переживал насчет супермасла
А чего переживать, не понял вообще. Что, за масло отдельно просят денег много много?
Подъездные двери в морозы работают, но не все.
Винторез
Винторез
07.10.2024 в 10:45:10
Ну я глянул их доводчики, доступные у нас в продаже, нашел только для тяжелых. Наверное где-то в паралельной вселенной есть и для легких хз. Вообще, говорю, все пересмотрел - по сути только этот доводчик подходит, больше и нет выбора особо. Но то, что он проржавел у чела из отзывов вселяет оптимизм, значит проработает больше недели. В общем сыграю в рулетку, если что сдать можно будет. Стремно что там белый со скидкой еще во всехинструментах. Может он кривой какой и лучше без скидки брать хз. Вообще часто замечал, что берешь по интернету, что-то со по дешевой цене, а на следующий день оно уже дорожает. Может так работают нейросети ценообразования у маркетологов, а может тебе просто впарили хрень со скидкой.
07.10.2024 в 10:47:30
Винторез написал:
доводчик при полностью открытым положении двери имеет небольшое усилие есть магнитные фиксаторы двери к стене там магниты относительно небольшие
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2024 в 10:49:19
Бюджет-вариант: установить дверь с легким наклоном, чтобы она всегда стремилась закрыться. На петли положить плоский неодимовый магник - в сегменте менее 10 градусов дверь будет дотягиваться до полного закрытого положения. Для фиксации в открытом состоянии поставить дверной упор с магнитиком.
У самого двери доводятся на малых углах неодимовыми магнитами в петлях. 15 лет санузлы так работают, язычки замков заблокированы, только завертки для гостей оставлены. Ночью полная тишина.
Винторез
Винторез
07.10.2024 в 11:09:11
Мишутк, класс, у меня сильный неодимовый плоский магнит (1 квадратный сантиметр с дырочкой под шуруп) на двери стоял, и такой же на коробке - они соприкасались при закрытой двери (я даже не стал прокладку ставить между ними). Стояли они даже не на петлях, а наоборот, рядом с защелкой, чтобы усилия меньше надо было прилагать. Так вот при малейшем пуке - дверь открывалась как пробка из-за воздушной тяги. Так что я не могу поверить, что магнит на петлях окажет хоть какое-то вразумительное влияние, тем более на расстоянии, когда дверь еще не закрыта полностью.
Винторез
Винторез
07.10.2024 в 11:13:27
BV Самый лучший магнитный фиксатор это плоский сильный неодимовый магнит 1 кв см с дыркой под шуруп и такой же второй магнит. Так вот эти магниты слабо справляются с задачей фиксации двери если её клонит - проверено. Тут все зависит от силы петель, если они совсем слабые в положении 90 градусов, то да, пару таких магнитов могут исправить ситуацию, но тут на тоненького все.
