Perestroyka
Perestroyka
24.12.2005 в 21:18:17
К стоякам ГВС, ХВС приварены отводы -1/2 трубы. В местах сварки заметна сильная коррозия. Вопрос: что делать? покрасить и забыть лет на 50 или бить тревогу? Кто сталкивался с такими проблемами???
aterney
aterney
24.12.2005 в 23:16:41
2Perestroyka,
Это смотря насколько сильная корозия. Мет. щеткой попробуйте ее слегка почистить. Если течь не будет, то может и все нормально. А так нужно спеца позвать.
Developer
Developer
25.12.2005 в 19:01:28
Если не течёт, то:
[*]хорошо проветрить помещение и вытереть стояки насухо. В идеале лучше отключить стояк ХВС или выбрать такой момент, т.к. на холодной трубе будет образовываться конденсат; [*]грубую ржавчину отодрать металлической щёткой, а затем зашкурить до белого металла; если шкурить неудобно, то можно несколько раз использовать смывку до тех пор пока не останется голый металл; [*]обработать металл преобразователем ржавчины и соответственно удалить то, что останется после его действия согласно инструкции; [*]покрыть универсальной или специальной эмалью для металлических поверхностей. Стояк ГВС - обязательно термостойкой эмалью для радиаторов и стояков ГВС, к-рая рассчитана на 100С; [*]одеть на стояк ХВС и на отвод термафлекс или энергофлекс и закрепить пластиковыми хомутами, чтобы на нём не образовывался конденсат, а также проветривать/вентилировать санузел.
Если уже течёт, то только вызывать местного сантехника. Ветки по теме:
Удачи :)
