MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2025 в 20:47:33
BV написал 17.01.2025 в 20:41
Вы электрик - вам и карты... А я не электрик, помнится вы писали ;)
Но Вы сказали, что я глупа. Я не обижаюсь, но интересно, если ошиблась - то в чем?
Narrenfreiheit
17.01.2025 в 20:54:53
MADONNA написал 17.01.2025 в 20:47
Я не могу такое говорить о человеке применяющем научный подход.
И я этого не говорил, я сказал что именно данное действие - глупость. Я так же бывает делаю глупости - это нормально для не идеальных людей.
Вы же можете применить этот научный подход, в том числе и экспериментальный и понять почему. Я в вас верю! Без шуток.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2025 в 21:05:38
Спасибо за развернутое объяснение. В чем вы видите ошибку в использовании горизонта колодца - в сравнении с метровй железякой в относительно сухом песке?
Narrenfreiheit
17.01.2025 в 21:10:08
MADONNA, если бы вы использовали только горизонт колодца - то и оценок бы не было)
И какая вам разница насколько сух ваш песок? Сейчас грунт даже ни на сантим не промерз, и сырость... Да даже бы и промерз на полметра - не важно вообще.
Вы же не в сахаре в дневное время суток.
17.01.2025 в 21:13:40
MADONNA написал 17.01.2025 в 19:56
ну в смысле использовать как репер (как говорил fhntv - "опорное напряжение")
и вы точно понимаете что такое "опорное"? Если да - схему подключения будьте добры...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2025 в 21:16:39
BV, и все же я расчитываю получить конкретный ответ. корпус насоса в воде - проводник поднимается наверх. возможная утечка едва-ли может изменить потенциал на корпусе, в случае сколь-либо заметного потенциала узо сработает. что я не учла? ррм горизонта около 850
Narrenfreiheit
17.01.2025 в 21:20:25
MADONNA написал 17.01.2025 в 21:16
возможная утечка
уже хорошо....
хотя бы дляначала то, что УЗО срабатывает не от потенциала)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2025 в 22:48:34
BV написал 17.01.2025 в 21:20
Это не важно - регистратор измеряет потенциалы и мне нужен источник нулевого потенциала. Пока не вижу проблемы использовать корпус насаоса на глубине 15 метров в воде. и ничего внятного не услышала.
Narrenfreiheit
17.01.2025 в 22:57:28
MADONNA написал 17.01.2025 в 22:48
и мне нужен источник нулевого потенциала.. Пока не вижу проблемы использовать корпус насаоса на глубине 15 метров в воде. и ничего внятного не услышала.
Я вам написал более чем ВНЯТНО где и даже как его взять. Я всего-лишь высказал свое личное мнение. Не нравится - забейте....
Если уж насчет внятного:
  • схема подключения, место подключения
  • сколько фаз насоса
  • какое УЗО .... и тд.... Научный подход вроде как должен описывать технику эксперимента, не? )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2025 в 23:12:58
BV написал 17.01.2025 в 22:57
схема подключения, место подключения сколько фаз насоса какое УЗО .... и тд..
схема подключения - описана - проводник напрямую к корпусу насоса. Фаза одна Насосов два (один просто резервный, надо кстати проверить - год уже не включала) Узо - механика АВВ, однофазное 30ма Насчет Вашей рекомендации взять абсолютный нуль на поверхности земли, да еще поливая метал солевым раствором - идея так себе.
Narrenfreiheit
17.01.2025 в 23:17:08
MADONNA написал 17.01.2025 в 23:12
Ничего внятного и научного не услышал)
