17.01.2025 в 23:21:11
MADONNA написал 17.01.2025 в 23:12
схема подключения -
Поясню. Ранее спрашивал:
BV написал 17.01.2025 в 21:13
и вы точно понимаете что такое "опорное"? Если да - схему подключения будьте добры...
*схема подключения регистратора к нулю и "опорному" - два варианта, оба имеют право быть..
Место подключения фазных проводников регистратора - на вводе, или где-то в конечной точке трехфазной линии...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.01.2025 в 16:34:58
BV, подключила абсолютный ноль )) иногда 0. но в основном 1-2-3 вольта на сетевом нуле относительно центра Земли. IMG_7170
IMG_7171
Narrenfreiheit
19.01.2025 в 18:20:02
MADONNA написал 19.01.2025 в 16:34
к чему.... ?
Как выполнено заземление дома?
и ещё вопросы были выше...
Еще есть - мысль - включить один канал до стабилизатора котла, другой после, а третий после бесперебойника.
Более интересное время часы пик....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.01.2025 в 19:10:27
BV написал 19.01.2025 в 18:20
к чему.... и ещё вопросы были выше...
четвертый канал - ноль-земля. на фтот голубой сейчас смотрю - иногда лдо 5ти вольт поднимается. взяла амперметр - показывает 0,00 то есть ток минимальный, напряжение 0-5В сам регистратор стоит на вводе, до автоматов (надо было плавкими предохранителями защитить - забыла ((()
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.01.2025 в 21:19:13
IMG_7178
IMG_7177
IMG_7176 аномалии Всплеск до 11В на "нуле" - при этом фазы в норме. и провал по фазам - но не одновременно.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.01.2025 в 21:27:20
теперь вопрос по "нулю" - есть смысл сделать трансформатор тока (например) и замерять не напряжение нуля - а ток между нулем и заземлением?
Narrenfreiheit
21.01.2025 в 02:55:24
MADONNA, Без ответа на предыдущие вопросы нет понимания чего вы получаете.
MADONNA написал 15.01.2025 в 13:18
BV написал: при скачке напряжения с допустим с 190 вольт до 253
ситуация возможна только в воображении - или можно говорить о таком чуде при наличии регистратора ))) Но у Вас его нет. теоретически 1-2-3-4-5-6 в Спортлото выпадает с такой же вероятностью, как любая другая комбинация, но электросети - это не совсем Спортлото. Тут на все своя причина и просто так напряжение до 190 не проседает. Вероятность того, что все потребители сговорятся и разом вырубят свои сауны и прочие чиллеры - есть. Но мы ее не рассматриваем. так что фактически таких резких и значительных дельта "У" лично я не встречала. Но я и не электрик. Но и Вы - не электрик. А регистратор нам скоро (может быть) все покажет. Так что подождем с выводами.
Ну и какой величины был скачок вверх? Интересно, сколько там релейный стаб в котел вдул? Думаю вполне мог вольт так 300-350)))
Выводы, как уже пора делать?))))
MADONNA написал 15.01.2025 в 22:41
тут есть одна проблема - ни Вы ни Мушутка не понимаете о чем я пытаюсь Вам сообщить. Это примерно то же что Галилей пытался объяснить Папе - но безуспешно. Вера в непогрешимость собственных воззрений полностью отрубает слух и зрение.
Я даже и не могу про вас точнее сказать)))
21.01.2025 в 03:04:11
MADONNA написал 19.01.2025 в 19:10
смешно)))
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.01.2025 в 04:57:04
-А зачем это всё нужно? позвольте полюбопытствовать
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2025 в 09:18:56
BV, IMG_1807 сейчас схема подключения такова только красным выделено то, что еще не сделала (не решила как) цепочка rOM предполагает создать ток, который сможет зарегистрировать третий токовый канал. Тогда у меня будет два параметра - значение напряжения (ноль-земля) и ток, который по этой цепи течет. Сейчас нейтраль у меня заземлена по требованию деревенской сети - одно повторное заземление (нуля) у столба от которого ответвление на дом, второе (довольно мощное) три прутка на глубину 2м и сварены треугольником на глубине 1 м, с домом соединены шиной
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2025 в 09:26:29
Aтос написал 21.01.2025 в 04:57
Или признать правомерность универсального решения по защите домовладения от электросети - или понять "слабые" места. Уже сейчас например я вижу, что он-лайн стаб не всегда спасет - у онлайн стабупс может быть имеет смысл - а может и нет. Потому что логичнее плату управления котлом запитывать от постоянки 310 вольт - это элементарно и за 3 копейки можно сделать (как и БП для дорогой электронной техники) - разработать и мелковерийно сделать устройства-адаптеры, которые исключат проникновение высокого напряжения из сети и в то же время обеспечат питание платы тем, что ей нужно, а именно - 300-310 вольт постоянки.
Narrenfreiheit
