21.01.2025 в 12:13:34
MADONNA написал 21.01.2025 в 09:18
цепочка rOM предполагает создать ток, который сможет зарегистрировать третий токовый канал. Тогда у меня будет два параметра - значение напряжения (ноль-земля) и ток, который по этой цепи течет.
1.Схемотехник из вас никакой))) 2.Смысла что хотите делать не понимаете)
Далее, канал 3 к какой земле подключен - насос или штырь?
21.01.2025 в 12:24:27
MADONNA написал 21.01.2025 в 09:26
Потому что логичнее плату управления котлом запитывать от постоянки 310 вольт
А в чем именно логика?
сделать устройства-адаптеры, которые исключат проникновение высокого напряжения из сети
Какой способ ограничения/стабилизации напряжения 310 вольт?
Чем/откуда запитывать насос котла или ?
21.01.2025 в 12:30:06
MADONNA написал 20.01.2025 в 21:27
теперь вопрос по "нулю" - есть смысл сделать трансформатор тока (например) и замерять не напряжение нуля - а ток между нулем и заземлением? .....
Какая цель этого действия? Допустим ток 2.5 ампера.... Какие выводы?
  • Петька, приборы?
  • 300?
  • Что, 300?
  • Приборы!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2025 в 12:33:21
BV написал 21.01.2025 в 12:13 канал 3 к какой земле подключен - насос или штырь?
Странный вопрос, нарисовано-же : один контакт к нулю (тот в свою очередь имеет повтороное заземление ТРИ штыря треугольником) - ворой к насосу (оливковый цвет на рисунке) обозначен как "абсолютнй ноль".
Narrenfreiheit
21.01.2025 в 12:36:07
MADONNA написал 20.01.2025 в 21:19
провал по фазам - но не одновременно.
Вот получили научные данные, не ахти какие точные, но какие есть....
А выводы где? Особенно - по красной фазе....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2025 в 12:40:27
BV написал 21.01.2025 в 12:24
Какой способ ограничения/стабилизации напряжения 310 вольт? Чем/откуда запитывать насос котла или ?
стабилизировать постоянное напряжение - для Вас проблема? Транзистор и стабилитрон или что-то похожее. Ограничение от импульса - просто резистором перед большой емкостью, ну и самим транзистором. насос котла, турбина и все остальное - просто 220. для этого не надо много коммутаций - просто отсечь дорожку питания на диодный мост перед емкостью 400В на иБП котла и на нее подавать 310, а все остальное остается как есть
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2025 в 12:46:30
BV написал 21.01.2025 в 12:36
Вот получили научные данные, не ахти какие точные, но какие есть.... А выводы где? Особенно - по красной.....
пока мало материала для выводов. Просто был зафиксирован такой перформанс. меня отклонение нуля волнует больше, не знаю почему. это на земляном тройном трижды треугольнике в каой-то момент появилось 11 вольт из сети. И я наблюдаю вторые сутки, что дальше будет сие нам неведомо. надо трансформатор тока подключить на ноль-земля(колодец)
Narrenfreiheit
21.01.2025 в 12:47:00
MADONNA написал 21.01.2025 в 12:33
Ну и посмотрите что именно нарисовано - у вас " насос " подключен к заземляющему устройству дома, а оно подключено к нулю ))))
Screenshot_20250121-124835
Или рисунок не соответствует или измеряете не пойми что.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2025 в 12:50:30
BV написал 21.01.2025 в 12:47
Ну и посмотрите что именно нарисовано - у вас " насос " подключен и к нулю и к заземляющему .....
Да, неакуратно нарисовано, там где буква G нет соединения с нулем - это отвод как и остальные вниз, но нетрудно догадаться, если бы были соединены - но напряжение по третьему каналу не регистрировалось бы. Не будем придираться к таким мелочам ))) я не схемотехник все же
насос нарисован как значок "земли" в радиосхемах. Ноль - синим цветом, его природа и происхождение уже написала - провод со столба (1из4). и повторное заземление на столбе и около дома (мощное)
Narrenfreiheit
21.01.2025 в 12:54:01
MADONNA написал 21.01.2025 в 12:50
Я про длинную зеленую линию - соединение с землей )
