21.01.2025 в 14:08:22
MADONNA написал 21.01.2025 в 13:52
Так а я что сделала?
Кто из нас учёный с научным подходом?)
21.01.2025 в 14:38:57
Так что по аномалиям?) Кто там говорил, что "вы все врете и скачков не бывает"? ;)
21.01.2025 в 14:45:57
измерить при включенном насосе - будет понятно влияют утечки или нет.
замеряла - нет ничего. Вообще совсем ничего нет.
очень хорошо - значит насос хороший, и утечки минимальны (и в кабеле тоже), а сопротивление воды низкое. Вносимые погрешности незначительны. Осциллом или мультиметром увидеть можно.... если есть желание.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2025 в 15:41:44
IMG_7184 пока вроде все ровно - среди ночи почему-то опять ноль стал 5В показывать, но в целом 2В+- на нейтрали.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2025 в 15:46:41
BV написал 21.01.2025 в 13:46
это ошибка. Токи текут, где ниже сопротивление - где водонасыщение больше например. Будет .....
Георг Ом думал иначе и категорически с Вами не согласен. Сила тока пропорциональна (обратно) напряжению/сопротивлению. Иными словами - токи текут везде.
Narrenfreiheit
21.01.2025 в 15:53:53
MADONNA написал 21.01.2025 в 15:46
Георг Ом думал иначе и категорически с Вами не согласен. Сила тока пропорциональна (обратно) .....
КЭП, ну а я про что?) Или это попытка зацепился хоть за что-то....?)))
Если короче - то блуждающими их назвали потому, что не угадаешь, где потечет и проявится например коррозией ощутимый ток. Может по подземному ручью от незаземленного пробитого насоса соседа на которой не стоит УЗО.... )
21.01.2025 в 15:58:35
MADONNA написал 21.01.2025 в 15:41
пока вроде все ровно - среди ночи почему-то опять ноль стал 5В показывать, но в целом 2В+- на .....
Ноль интереснее смотреть при наличии трех токовых трансов. По крайней мере будет понятно - это свое или снаружи прилетело.
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2025 в 16:17:28
BV написал 21.01.2025 в 15:58
Исходя из чего будет ясно?
Да, ни фига.
21.01.2025 в 16:22:58
dokar написал 21.01.2025 в 16:17
Корреляция допустим своего скачка тока по одной фазе и скачка напряжения ноль-земля.
Измерить уравнивающий ток тоже интересно, только конечно нормально, а не по схеме Мадонны)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2025 в 19:04:48
BV написал 21.01.2025 в 16:22
Корреляция допустим своего скачка тока по одной фазе и скачка напряжения ноль-земля. Измерить .....
Нашла прибор для замера переменного тока - было непросто. Ток 1.82 - 2.15мА при напряжении 2В.(условно) При 4В (на холостом ходу, нагрузка только сопротивление канала регистратора) ставлю амперметр (по сути корочу им пару ноль-земля) - показывает напряжение (ессно) "0" - а вот ток подрастает до 2,5мА Осцилограф показывает кашу - 50гц слабо выражены, в основном высокочастотный шум. надо будет достоверность 0-11В проверить, хотя когда провода отключены - канал пишет "0" Аномальное отклонение у меня было в ~18-50, время уже нерабочее, да и мощных потребителей у меня нет. Чайник-микроволновка используются каждый день и равномерно по времени дня. Загадка. Посмотрим дальше
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2025 в 19:13:50
Ноль интереснее смотреть при наличии трех токовых трансов. По крайней мере будет понятно - это свое .....
с токовыми трансами пока не знаю где взять.
Narrenfreiheit
