MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2025 в 13:25:36
BV написал 24.01.2025 в 13:02
Еще бы одеть очки и посмотреть инструкцию как он меряет и 100 и 1000 ампер Говорил уже что надо, но .....
да хоть миллион - это вопрос трансформатора тока. думаю что по умолчанию стоит 40А но надо проверить, спасиб.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2025 в 13:29:23
BV написал 24.01.2025 в 13:14
Опять Нобелевская)
Вы мне еще первую не выплатили! Поскольку присуждением премий теперь как я понимаю занимаетесь лично Вы - стало быть и обеспечивать выплату тоже должно Вам. Прежде чем присуждать мне третью - советую подумать о том суровом дне, когда я за ними явлюсь лично. Отмазки не прокатят - все записано.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2025 в 13:33:04
виит написал 24.01.2025 в 12:39
MADONNA, Еще более не понятно)) Не сталкивался, чтобы сети принималм повторное заземление с замерами .....
Согласно пункту 1.7.103 ПУЭ 7 издания, сопротивление повторного заземления частного дома должно быть не более 30 Ом. С чем ты там сталкивался - я не знаю, но на пользу тебе это явно не пошло.
Narrenfreiheit
24.01.2025 в 13:38:57
MADONNA написал 24.01.2025 в 12:29
Одна из причин полного недопонимания - это 4ом Для отдельностоящих домов это 30 ом. у меня было 27 (когда сдавала сетям) а сейчас немного снизилось (в районе 20ом но меняется от времени года)
Ох уж эти сказочники))))
ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2025 в 13:40:39
Да вы шо? Чтож все поголовно насосы для заземлителей не используют?)))
от недостатка ума и сообразительности прорабов, и еще от корумпированности сетевых балбесов. ствол скважины - прекрасный заземлитель и смешно наблюдать когда специалисты (типа не будем уточнять) забивают в трех метрах от стальной 130-метровой трубы свои смешные козявки в виде спичек на 2 метра.
Narrenfreiheit
24.01.2025 в 13:46:58
MADONNA написал 24.01.2025 в 13:33
Приведите цитату этого пункта и ткните пальцем, где там это написано)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2025 в 13:47:22
BV написал 24.01.2025 в 13:38
Ох уж эти сказочники)))) 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
ну это параграф 61, а что делать тем, кто так увлекся чтением ПУЭ, что не заметил как дочитался до параграфа 103 ?? На самом деле самый интересный пункт в ПУЭ вообще никто не читал - а он гласит примерно следующее: ПУЭ - от Бога и любая ревизия есть богохульство и карается пытками электротоком. июнь 325 года.
Narrenfreiheit
24.01.2025 в 13:48:24
MADONNA написал 24.01.2025 в 13:40
от недостатка ума и сообразительности прорабов, и еще от корумпированности сетевых балбесов. ствол .....
Напомню, обсуждаем насос болтающийся в колодце.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2025 в 13:49:45
BV написал 24.01.2025 в 13:46
я без очков плохо вижу, что там написаано? IMG_1815
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2025 в 13:51:06
BV написал 24.01.2025 в 13:48
Это у Вас болтается - а у меня надежно установлен!
Narrenfreiheit
24.01.2025 в 13:51:29
MADONNA написал 24.01.2025 в 13:25
да хоть миллион - это вопрос трансформатора тока. думаю что по умолчанию стоит 40А но надо проверить, .....
5 Ампер максимум трансформатор тока должен выдавать в прибор!
Про перегрузочную способность входа.... искать лень.
Но хотя бы элементарная житейская логика домохозяйки должна же сказать что тонкий проводничок в приборе при 40А может сгореть к хренам)
