24.01.2025 в 00:00:17
MADONNA написал 23.01.2025 в 22:50
выше 11 вольт не поднималось и мне даже трудно представить, что такое может случиться с сетью - что бы разница напряжений значительно возросла.
как наивно)
У меня пока даже нет версий - откуда 11 вольт было? 2-3 вполне можно было бы списать на гальванику - но ток переменный. пока в догадках
ранее говорил.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2025 в 09:16:46
Все уже сказано выше....
как наивно)
ранее говорил.
а как-то поконкретнее можно излагать свои мысли? Выше сказано 115000 сообщений, искать в них ответы на свои вопросы нет возможности. К тому же по поводу 11 вольт ничего сказано не было. А читать мысли, особенно Ваши - опасно для моей психики.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2025 в 11:18:46
IMG_7190
попробовала датчики температуры - бетонная отливка (нижняя красная линия) - очень наглядно и приятно. уличного датчика не видно - но он тоже регистрируется голубая линия внизу - регистрируется ток "ноль" -"абсолютный ноль" Несмотря на опасения некоторых - я так думаю прибор вне угроз. дело в том, что я замерила ток амперметром - примерно 20-40мА это соответствует показаниям регистратора 4А. Поскольку регистратор может регистрировать и 100А - то логично предположить что некоторый запас прочности у него еще есть и даже если потенциал на входах 13-14 повысится в 10 раз(!) - то прибор покажет 40А, это еще очень далеко до предельных значений. Но учитывая, что земля это всетаки Земля! огого! потенциал на ней едвали разумными средствами можно сильно изменить относительно колодца. Осталось понять - как интерпретировать показания - 50-100ма это много или мало?
Narrenfreiheit
виит
виит
Челябинск
24.01.2025 в 12:10:15
MADONNA, Ты же законом Ома оперируешь направо и налево.. Там легко считаетается. Связь нейтрали с физической землей в месте ближайшего повторного заземления (1-4 Ома по хорошему) ,сечение (сопротивление) проводов , токи.. Или я что-то недопонимаю?!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2025 в 12:29:44
виит написал 24.01.2025 в 12:10
MADONNA, Ты же законом Ома оперируешь направо и налево.. Там легко считаетается. Связь нейтрали с ..... Или я что-то недопонимаю?!
Точно! Одна из причин полного недопонимания - это 4ом Для отдельностоящих домов это 30 ом. у меня было 27 (когда сдавала сетям) а сейчас немного снизилось (в районе 20ом но меняется от времени года) У насоса, плавающего в соленой воде (850ррм) сопротивление относительно истиной земли-матушки стремится к нулю (но не ноль). Разница потенциалов между двумя предметами отображена на графике (на предстанице) и ток - на этой. переменное напряжение небольшое (0-11В) ток вообще 0-50мА. Постоянное напряжение измеримо милливольтами и им можно пренебречь. Теперь вопрос - откуда переменка ~11 вольт? И вот еще интересный вопрос - пойду осцилом посмотрю еще раз - там не чисто 50Гц. там каша. А что измряет регистратор? теперь даже я не знаю ..
Narrenfreiheit
виит
виит
Челябинск
24.01.2025 в 12:39:07
MADONNA,
Еще более не понятно)) Не сталкивался, чтобы сети принималм повторное заземление с замерами и 27 Ом их устроило) Там чë, свой трансформатор у каждого дома?! )) Если нет, то ты просто меришь хреново проводящий грунт или хреново вкопанные железяки на разных участках)) Такое себе развлечееие))
24.01.2025 в 12:50:11
MADONNA написал 24.01.2025 в 09:16
Тогда читайте учебники по электротехнике.
Нарисуйте схему трехфазной сети с трансформатором, заземлением, дом с заземлением. Комплексные сопротивления проводов сети, зазеемлитей, измерительных приборов, помолитесь святым элекричества - Ому и Кирхгофу и снизойдет до вас электрическое откровение. ;)
виит
виит
Челябинск
24.01.2025 в 13:01:51
MADONNA,
Падаждиии. .. Интернсно дописала))) А у насоса в воде ты как намерила почти абсолютный ноль?)))))) Такое бывает вообще в связях электричества с землëю грешной?!)))
24.01.2025 в 13:02:08
MADONNA написал 24.01.2025 в 11:18
Еще бы одеть очки и посмотреть инструкцию как он меряет и 100 и 1000 ампер Говорил уже что надо, но склероз жежь - каждый день все новое, что было "вчера" - не помните)
24.01.2025 в 13:06:21
А еще говорили что сопротивление РАСТЕКАНИЮ заземлителя измеряли, осталось чуть напрячься и вспомнить закон Ома.... Ну и намек еще про шаговое напряжение, блуждающие токи.
24.01.2025 в 13:14:42
MADONNA написал 24.01.2025 в 12:29
Опять Нобелевская) Да вы шо? Чтож все поголовно насосы для заземлителей не используют?)))
Измерьте - по методике измерения заземлителей. Но для начала погуглите сопротивление воды с разным ррм.
Еще интересно, чтож длинные заземлители штыри в кислой или щелочной среде грунта после двух недель ливней нули не показывают....) И штыревые, которые частенько бьют в обводненные горизонты в том числе.
Следуя вашей логике они вообще должны быть сверх проводниками, не?)
