MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2024 в 15:08:08
BV написал:
В нормальном стабе есть байпас и он умеет сам его включать
это что за "нормальный стаб"? модель можно?
Сеть умеет мониторить приличный ИБП
я не нашла ни места для памяти на ИБП, ни способа мониторинга и отображения (например) на смартфоне.
задумка у меня сейчасм такая - стаб выключен, если напряжение снижается до предельного предустановленного - то включается стаб (греется, выходит на режим) и потом размыкается байпасное реле, пуская нагрузку через стаб. по мере восстановления сетевого напряжения - если определенное время оно "в норме" - то отключается байпас и спустя некоторое время отключается стаб.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.10.2024 в 15:08:40
Первый попавшийся. https://reta.su/registrar Далее поиск аналогичного, если цена не устраивает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2024 в 15:16:13
BV написал:
проще поменять стаб на нормальный,
ну эта песня в Вашем исполнении, коллега, хорошо всем знакома )))) учитывая, что каждый из трех стоит под сотку, замена их на что-то принципиально более нормальное представляется затратой под лям, если не больше. но и это не гарантированно решает проблему мерцающих ламп. Итак, повторю вопрос - помогите пожалуйста советом, что можно использовать в качестве регистратора напряжения. самое простое - включить видеорегистратор и поставить перед камерой вольметр. но хочется что-то более современное, что бы на смартфоне.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2024 в 15:18:51
Мишутк написал:
вот спасибо!
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2024 в 15:22:32
BV написал:
Штиль. Он переключается практически мгновенно.
проблема мерцания, как я понимаю, не в скорости переключения. там какое-то мерцание примерно 15- 20Гц, не все его видят.
Narrenfreiheit
18.10.2024 в 15:35:03
MADONNA написал:
уж мы то отсюда точно не видим.
Вы писали про переключение - на байпас - я вам ответил как там это происходит, в отличии от вашей идеи "протяжка, продувка, ключ на старт, зажигание" ;) И пока вы "запрягаете" напряжение уже успеет просесть, и даже возможно вернуться в норму.
А точность поддержания при стабилизации - это другой параметр.
А каша - это каша)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2024 в 16:22:14
BV написал:
тут не поспоришь, и кстати - у рекомендованного Вами Штиля - 2% а у подружки 0,8%. зачем менять более точный прибор на менее точный - ума не приложу. И вот тут возникает вопрос - а высокая точность - это хорошо или нехорошо? Стаб, пытаясь максимально близко подогнать напряжение под эталон - постоянно переключается, хотя объективно в этом никакой необходимости нет. в пределах плавных изменений +-10% заметить проблематично, а вот пульсации переключений - еще как заметны. Убедить ее сдать в металлолом три Прогресса 5000 я не смогу, но их можно использовать, если вообще исключить из сети пока напряжение плавно меняется от 240 до 200 (это будет задавать прекрасное реле напряжения за 1000 рублей) А в случае сильной просадки напряжения (190 и ниже) подключается стабилизатор
Narrenfreiheit
18.10.2024 в 16:32:18
MADONNA, забавно читать ваши фантазии. Лучше бы почитали как Штиль и подобные работают. Я ж вам даже ссылочку дал.
А то как в анекдоте про писателя, который не читатель)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2024 в 16:35:23
BV написал:
что бы знать наверняка динамику изменений - я ищу регистратор напряжения Основываясь на строго научных данных буду вырабатывать решение
Narrenfreiheit
18.10.2024 в 17:11:36
MADONNA написал:
а сможете цены на нефть предсказать на строго научных данных?) ))
Вся история есть в сети...
