MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 16:49:53
BV написал 25.01.2025 в 16:33
Судя по этим словам - вы не знаете закон Ома, или не умеете импользоваться и ТОЧНО понятия не имеете .....
Мне это и без надобности. В 999.999 жизненных ситуаций я прекрасно обхожусь без этой нудной скукотищи, и только в одном случае на миллион - а тут как раз Вы рядом. А Вы, допустим, думаете что знаете закон Ома - и что? Даже найти норматив сами не в состоянии.
Narrenfreiheit
25.01.2025 в 16:50:08
MADONNA написал 25.01.2025 в 16:37
я привела скан, что еще нужно?
Скан нейро - помойки?))) Ну это только для вас аргумент.
Там....далее по теме вы говорили, что кто-то не дочитал ПУЭ....) и ссылались на некоторый пункт...
Ток по проводнику к заземлителю - 0.38А
При каком напряжении относительно чистой земли именно в момент замера тока?
Без этого - "Петька, приборы?.... ")))
25.01.2025 в 16:52:03
MADONNA написал 25.01.2025 в 16:49
Я и без поисков его знаю и привел вам пункт ПУЭ, но понимаю - склероз)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 16:53:48
BV написал 25.01.2025 в 16:50
а как я могу это замерить, интересно?? относительно чего? если относительно колодца (там "абсолютный нуль") - то примерно 2 вольта. причем то 0,38 -0,42 практически не меняется от напряжения 0-5В.
Narrenfreiheit
25.01.2025 в 16:54:25
MADONNA написал 25.01.2025 в 16:24
осталось только понять, откуда на "нуле" синус.
и
считаем вопрос не актуальным и закрытым.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 16:55:18
BV написал 25.01.2025 в 16:52
Я тоже без поисков и глупого ПУЭ знаю, сколько должно быть сопротивление повторного заземления частного домовладения. 30 Ом
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 17:02:11
BV написал 25.01.2025 в 16:54
считаем вопрос не актуальным и закрытым....
Это мания величия или раздвоение личности?
Через ноль-землю течет ток с трех фаз. если нагрузка симметрична (допустим) - то на нуле относительно земли ничего нет и никакой ток там не течет. Если же одна фаза и один ноль и + земля на повторном заземлении - то грубо гоовря ток приходит по фазовому проводу, а уходит разделившись - часть утекает через заземление. И тогда на нуле-земле мы увидим синус. Тут все понятно. но если подключить вторую фазу - то там должно быть два синуса.
Narrenfreiheit
25.01.2025 в 17:03:39
MADONNA написал 25.01.2025 в 16:53
логгер... же есть, разве тема не о нем?)
Напряжение - относительно бетона новой постройки, или отключенного от фазы и нуля насоса.
Можно мониторить сопротивление заземлителя .... в зависимости от мороза и дождей.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 17:09:15
BV, зависимости от снега и дождей нет - глубина большая. А вот от времени года есть - температура-сопротивление.
Я уже докладывала, что зависимости нет. Напряжение на "нуле" меняется независимо от нагрузки - ни по фазам ни суммарной. Никак не связано. Следовательно - "ноль" приходящий приносит этот потенциал. И как раз с него в "мою" землю уходит электричество со столбов... так. А счетчик этот ток учитывает??
БВ, я беру свои слова обратно - что там с законом Ома?
Narrenfreiheit
виит
виит
Челябинск
25.01.2025 в 17:14:01
MADONNA написал 25.01.2025 в 17:02
))))) Чë?!
виит
виит
Челябинск
25.01.2025 в 17:17:30
Мадонна... Тока в рабочем нуле нет при совсем идеалтной симетрии. Во всех остальных случаях он меняется, по величине, но в одной и той же форме.) Ликбезу тебе в тему))
