виит
виит
Челябинск
25.01.2025 в 17:28:35
Мадонна, если на пальцах и совсем по прикладному грубо, то все повторные заземления нейтрали (одной.. Единой. До разделнния нуля рабочего и нуля защитного) расчитываются, будто все остальные могут отгореть, и работать только твой. Поэтому. Жестко регламентируется сечение того провода в землю, способы возможных соединений и т. д Дальше .. вставляй значения максимального аварийного тока, исходя из напряжения и!!! Пользуйся своим любимым законом! Ооочень на многое попутно откроются глаза)))
тоже ликбез в тему)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 17:40:54
виит написал 25.01.2025 в 17:17
Во всех остальных случаях он меняется, по величине, но в одной и той же форме.) Ликбезу тебе в тему))
Допустим. А это что? IMG_7212
ты хочешь сказать, что у меня двоится в глазах?
или это желтое продолжение синуса - или красное. не? IMG_7212 но вижу ты не Копенгаген, и молодой бабы у тебя нет )) - поэтому послушаем вместе что скажет БВ кстати, я не разбираюсь в этом - а что с частотой?
Narrenfreiheit
25.01.2025 в 17:44:55
MADONNA написал 25.01.2025 в 17:02
Это мания величия или раздвоение личности?
Всего-лишь троллинг)
Через ноль-землю течет ток с трех фаз. если нагрузка симметрична (допустим)
Точно течёт?)
Тут все понятно. но если подключить вторую фазу - то там должно быть два синуса.
а если третью - три синуса?)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 17:46:08
дел
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 17:48:05
BV написал 25.01.2025 в 17:44 Точно течёт?)
разумеется, просто он равен нулю. Или Вы хотите сказать что ток не может быть равен нулю??
Позже мы дойдем и до этого. Но чуствую - не все.. Третья гармоника откуда по-Вашему?
Narrenfreiheit
25.01.2025 в 17:51:43
MADONNA написал 25.01.2025 в 17:09
И как раз с него в "мою" землю уходит электричество со столбов... так.
Частично.
На столбах должны быть повторки - и их места прописаны в нормативке.
Напряжение на "нуле" меняется независимо от нагрузки - ни по фазам ни суммарной.
Это можно увидеть при мониторинге фазных токов...когда будут ТТ - тогда и обсудим.
А счетчик этот ток учитывает??
Трехфазный - нет.
25.01.2025 в 17:56:35
MADONNA написал 25.01.2025 в 17:48
Ну так если равен нулю - это течёт или не течёт?)))
Другое дело, что редко он когда равен нулю при куче одно фазных нагрузок.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 17:57:50
BV написал 25.01.2025 в 17:51
да сделаю я - просто не все так быстро, у меня еще куча всяких направлений исследований.. ))
Narrenfreiheit
25.01.2025 в 17:59:41
Пипец))) Я даже не знаю что сказать)))
Я понимаю, что склероз в тяжелой форме.... Поэтому перечитайте тему немного назад - вроде все разжевал подробно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 18:01:41
BV написал 25.01.2025 в 17:56
Ну так если равен нулю - это течёт или не течёт?))) Другое дело, что редко он когда равен нулю при .....
Самому не смешно такие вопросы задавать? ТОК - слово само от "поток", ток, течь(гл) Можно-ли лететь, лежа на земле? - нет. со словом "полет" вопросы есть? Плыть - ну и так далее... Ток, если он есть и равен нулю - то два варианта - или его нет (но мы договорились что он есть) или он есть - но равен нулю. Не текущего тока быть не может по определению.
Narrenfreiheit
25.01.2025 в 18:03:45
MADONNA,
Простой вопрос - сложить три синуса одной частоты, с разным сдвигом по углу, и разной амплитуды - что будет на выходе?)
