MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 18:05:07
BV написал 25.01.2025 в 18:03
MADONNA, Простой вопрос - сложить три синуса одной частоты, с разным сдвигом по углу, и разной .....
Это не простой вопрос.. Не знаю. что угодно может быть.
Narrenfreiheit
25.01.2025 в 18:07:29
MADONNA написал 25.01.2025 в 18:01
Не текущего тока быть не может по определению.
Склероз?) Напомню:
MADONNA написал 25.01.2025 в 17:02
Через ноль-землю течет ток с трех фаз. если нагрузка симметрична
то, что ....потом дописано....это дописано потом)))
25.01.2025 в 18:08:28
MADONNA написал 25.01.2025 в 18:05
Смешно, очень)))) Правда.
Как разберетесь - продолжим.
Без этих базовых знаний лезть в трехфазные сети смысла нет.
Можете три графика друг над другом нарисовать на бумаге в клеточку и сложить по точкам - вам так будет понятнее.
25.01.2025 в 18:21:07
Еще "сложный" вопрос - чем график синуса отличается от графика косинуса? ;)
25.01.2025 в 18:45:13
MADONNA написал 25.01.2025 в 17:40
Допустим. А это что?
ты хочешь сказать, что у меня двоится в глазах? или это желтое продолжение .....
Ничего общего не видите?) То, что на картинке - обоим понятно откуда берется горбатая типа синусоида? Номер гармоники - понятен?
виит а емкость Мадонны может только создавать сдвиг по оси времени - если смотреть двумя каналами до емкости, и после. Но принципиально из чистого синуса (чисто первая гармоника) горбатый синус сделать не может.
виит
виит
Челябинск
25.01.2025 в 18:51:52
MADONNA,
Я не молодой и баба есть. Леньтяй просто)) Глубоко предмет не знаю. Но представления общие имею .
Тебя образовывать хватит знаний)))
виит
виит
Челябинск
25.01.2025 в 19:15:48
BV,
Нуу. . Наверное. Я так глубоко не копал. Думал, и до сих пор сомневаюсь чтобы конденсатор такой большой произвольной емкости и первой попавшейся харрактеристики просто сдвигал картинку, близкую к оригиналу. (не доподлинной картине конечно, но харрактиристик прибора должно с лихвой хватить для достоверной картинки . Если правильно настроить ) Поделись пож. Чем опасна именно третья гармоника. На картинке вроде кроме частоты ни чем не примечательна
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 19:18:12
виит написал 25.01.2025 в 19:15
тем, что фазовые токи суммируются на нулевом проводнике - в общих чертах.
Narrenfreiheit
25.01.2025 в 19:20:19
гугл - нулевая последовательность (фаз)
виит
виит
Челябинск
25.01.2025 в 19:21:36
Пока сложно)) Не могу представить как суммируются они там. С соблюдением полярности хоть?!)
25.01.2025 в 19:21:47
MADONNA написал 25.01.2025 в 19:18
они и без гармоники суммируются. Именно токи от третьей.
Обыкновенная векторная алгебра для вращающихся векторов.
И 4х канальный ослик это должен красиво показывать.
