25.01.2025 в 19:23:47
виит написал 25.01.2025 в 19:21
Пока сложно)) Не могу представить как суммируются они там. С соблюдением полярности хоть?!)
Что такое полярность для переменного тока?
Вы прям оба меня радуете )))
виит
виит
Челябинск
25.01.2025 в 19:25:37
Ладно...Покурю тему.. Может тоже исследованием займусь, рыбок брошу))
У меня и оборудование под рукой. И контур заземления под столом. . И нагрузочный шкаф о 12-ти тэнах собран)) 100 ампер опять же, на 3-х фазах под рукой)
виит
виит
Челябинск
25.01.2025 в 19:28:06
BV,
Ну на синусоиде каждой фазы... Направление. (к полюсам условно)
Я уже понял что почитать надо что за явление. Так не пойму
25.01.2025 в 19:35:26
Если коротко - освещение торгового зала с кучей драйверов без ККМ, либо куча компов развешанная на трех фазах - и если все удачно сложилось - ток в нуле может быть бальше фазных, и ноль будет гореть.
25.01.2025 в 19:36:51
виит написал 25.01.2025 в 19:28
это называется проще - сдвиг фазы)
25.01.2025 в 19:40:13
Еще, без третьей гармоники....
Нагрузки по фазам:
  1. моторы + активная
  2. Тэны
  3. конденсаторы + активная
Что будет с током в нуле? )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 22:06:40
что то я потеряла нить((
Narrenfreiheit
25.01.2025 в 22:17:11
MADONNA написал 25.01.2025 в 22:06
А ее и не было)
Последнее, так.... просто интересный вариант к слову о суммировании фазных токов с учетом их сдвига по фазе.
Вы зависли на 2х, или 3х синусах)
виит
виит
Челябинск
26.01.2025 в 09:27:02
BV, Я тоже двоечник)) С наскоку не получилось.. Вразуми пож ???? На графиках тока по фазам три наложенные синусоиды 1.Это должно быть в идеале.Чистая,синусоида. В нуле "полный штиль " 2 . Это реальная искаженная с провалами в пиках нелинейных нагрузок . Но все значения токов по вертикпли относительно стабильного опорного ноля (общей точки на трансформаторе, которая так и осталась абсолютной из 1-й синусоиды.)
  1. "Прилизанная" синусоида 150 Гц это ноль уже "сорвался с якоря" , и гуляет вместе с токами фазы относителтно, скажем, потенциала Земли
Всë так?!
IMG_20250126_111153
26.01.2025 в 09:53:06
виит,
  • все графики - это токи проводников
  • в фазах - горбатая синусоида - можно представить как сумму 50 Гц + 150гц
  • в нуле сумма горбатых синусоид.
виит написал 26.01.2025 в 09:27
токи измеряются в проводах, а не относительно чего-то там... клещами например)
Але?) На всех графиках ТОКИ - там по вертикали I написано жеж)
Нет никаких потенцивлов на графиках!
Хочется узнать потенциалы? Есть сопротивления проводников, для нуля - еще параллельно сумма двух заземлителей последовательно 22+4 ома. А нулевого проводника линии.... ну пусть 0.1 Ом - считать лень, и сечение линии не знаю.
Примечания:
  • в случае КЗ - быстрое нарастание тока представляется суммой гармоник высокого порядка (разложение в ряды Фурье - на анализаторе смотрим спектр меандра)
  • для ВЧ помех, иголок - также просто набор синосоид высокой частоты
  • удар молнии...
Для всего этого обязательно учитывается индуктивность проводников (и погонная емкость) . Имеем комлексное сопротивление - оно ограничивает нарастание тока КЗ. Ну и куда же без внутреннего сопротивления трансформатора.
Приборы, хорошие, измеряют полное комплексное сопротивление петли фаза-ноль.
Плохие - только активное, и завышают ожидаемые токи КЗ.
26.01.2025 в 10:14:55
"Ну вы блин даете" (С)
У Мадонны - 2-3 синуса, у виит токи от общей точки (в КТП в транс надо залезть с клещами?)
