deuxe
deuxe
25.10.2024 в 18:29:41
ВТБ!, голова снята, прошло 6 часов, нагрева нет, правая секция такая же по температуре как и остальные секции, то есть холодная
deuxe
deuxe
25.10.2024 в 18:33:58
MADONNA, да, вы правы, при сравнении разница действительно есть - это может влиять на результат настолько сильно? в плане что радиатор не греется совсем? alt текст на фото тот что снизу на вертикальном радиаторе
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.10.2024 в 19:00:10
deuxe написал:
это очевидно - радиатор не греется совсем с Ваших слов. только очень легкие, почти ласковые удары молоточком должны быть. и молоточек - 50-100 гр, не больше. вытаскивать шток не получится, сам клапан прилип к седлу, наверное, но я плохо в этом разбираюсь.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2024 в 19:00:53
deuxe написал: голова снята, прошло 6 часов, нагрева нет, правая секция такая же по температуре как и остальные секции, то есть холодная
Хорошо, напишу в третий раз.
1) Снять термоголовку. Сделано.
2) Перекрыть вентиль обратки внизу, Вы писали, что там шестигранник под колпачком.
3) Отключить вторую батарею.
4) Через кран Маевского слить несколько литров воды. При этом правая секция и верхний коллектор должны нагреться, а остальные секции остаться холодными. Проверить, что так оно и есть.
5) Закрыть кран Маевского.
6) Открыть вентиль обратки.
Результат можно сообщить тут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2024 в 19:08:58
deuxe написал: при сравнении разница действительно есть
На фотографии одинаково, с учётом разности ракурсов.
Штангенциркулем измерить не пробовали? Или набор шайб положить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2024 в 19:15:04
MADONNA написал: ласковые удары молоточком
Шток нажимается и после снятия нагрузки выходит обратно?
Значит, в ласках не нуждается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.10.2024 в 19:20:40
ВТБ!,
ВТБ! написал:
да, и это не помогает ))) значит, надо (попробовать) постучать молоточком. Какую епитимью ты готов принять, если ТС так сделает и оно заработает? Разумеется, может и не помочь, но это самое простое из возможных доступных действий.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.10.2024 в 19:27:26
ВТБ! написал:
думаешь, давление воды отожмет клапан? Хитер! но проблема в том, что через маевского очень слабый поток, может не сработать.
Narrenfreiheit
25.10.2024 в 19:27:51
ВТБ! написал: 3) Отключить вторую батарею.
С какой целью?)
25.10.2024 в 19:31:17
MADONNA написал: давление воды отожмет клапан? Хитер! но проблема в том, что через маевского очень слабый поток
сравнение тёплого с мягким ;)
