zloirux
zloirux
Балашиха
31.10.2024 в 00:23:32
Всем добрый день, Есть квартира с газовым двухконтурным котлом и 7-ю последовательными радиаторами по однотрубной системе, включая полотенцесушитель. На каждом радиаторе - кран с открытым на максимум байпасом (байпасс 70% ).
При включении отопления первые 2 радиатора нагреваются очень быстро, потом идет полотенцесушитель, который слегка прогревается через несколько часов, следующий за ним радиатор - теплый, и следующие три радиатора слегка прогреваются только несколько часов. От последнего радиатора в котел обратка холодная. И это все несмотря на все максимально открытые байпассы. Через сутки непрерывной работы котла радиатор после полотенцесушителя просто становится холодным, следующие за ним более теплые.
Сантехник говорит, что нет циркуляции, где-то засор в трубах, предлагает отсоединять радиаторы и прочищать все трубы между ними. Но если засор, и нет достаточной циркуляции, то почему первые два радиатора быстро прогреваются после включения отопления?
Спасибо!
pool
pool
31.10.2024 в 00:24:34
Парижский бот?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2024 в 00:40:47
zloirux написал 31.10.2024 в 00:23
Циркуляционный насос имеет регулировку?
zloirux
zloirux
Балашиха
31.10.2024 в 01:21:46
ВТБ!, Нет, насос в котле без регулировки.
31.10.2024 в 01:24:26
Потому, что засор, и нет достаточной циркуляции - очевидно же.
Проблема была давно, или только сейчас появилась? Это первый сезон работы системы?
Фото узлов подключения радиатора?
Можете врезать водосчетчик в систему временно?
zloirux
zloirux
Балашиха
31.10.2024 в 01:30:13
BV, Это первый сезон после капитального ремонта с установкой новых радиаторов. Трубы в стяжке не меняли, им лет 20. Никогда нормально система не работала после ремонта. Водосчетчик врезать не могу. alt текст
zloirux
zloirux
Балашиха
31.10.2024 в 01:33:18
BV, Мастера в двух радиаторах перепутали вход и выход на кранах-байпасах. Нашел еще третий кран с перепутанным входом-выходом. Возможно, это и есть "засор". Завтра попробую поменять.
Меня просто смутило, что при слабой циркуляции первые радиаторы очень быстро прогреваются. Как они это без циркуляции делают.
31.10.2024 в 02:04:38
zloirux, тогда уж предоставьте ссылку на арматуру...
Хотя в общем и так понятно...
zloirux написал 31.10.2024 в 01:33
Как можно противоречить самому себе в одном абзаце?))))
У циркуляции кроме да и нет, есть и другие значения...
zloirux написал 31.10.2024 в 01:30
ну тогда гадайте другими методами, с привлечением того, кто это напроектировал)
zloirux
zloirux
Балашиха
31.10.2024 в 02:23:30
BV, Cсылка на кран: lunda.ru/catalog/category/c13167/product/komplekt-simplex-variodesign-flamco_26845/article/e8850.html (портал не дает https:// добавить)
Я понимаю, что циркуляция ненулевая :) Но в замкнутом последовательном контуре скороcть же должна быть одинаковой. А тут прям за считанные минуты первые радиаторы прогреваются (от котла - метров 7), а третий радиатор в 2 метрах от второго - очень долго.
В общем, понятно. Переставлю кран, и если не поможет, буду тогда с теми, кто это смонтировал, радиаторы снимать и прочищать трубы.
СПАСИБО!
31.10.2024 в 02:47:33
zloirux написал 31.10.2024 в 02:23
когда убедитесь, что они чистые - возвращайтесь)))))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2024 в 09:07:40
А что за трубы? В теплоизоляции или без? Первые семь метров от котла тоже в стяжке?
Котёл меняли?
