26.11.2024 в 22:20:36
Radio, про голову - да))) Просто поискал - может профиль уже придумали для замены штатного и на это наткнулся)
26.11.2024 в 22:50:16
Radio, штатный профиль у меня квадрат 20.2х20.2 со стенкой 1мм. (кусок валялся) При желании можно заменить его на П профиль лед
https://spb.ledpremium.ru/catalog/profil_s_lux/profil_sl_slim20_h20_2000_anod/
чуть пластик подточить - стенка у лед
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2024 в 00:36:28
BV, очень даже перспективно, я считаю.
27.11.2024 в 00:39:43
Radio написал 27.11.2024 в 00:36
там не дописал... Ал стенка у лед толще 2.5мм.
17326572075275032247547323640204
но если даже ребра на пластике сточить будет 16мм, а внутри лед профиля 15 мм. Не залезет. Надо одно ребро пластика убирать. И как-то крепить. Ну и еще штатный профиль является стяжкой для корпуса - на пластике видно отверстие под саморез. Надо что то колхозить. Не все так просто как казалось) Проще позади штатного лед профиль закрепить.
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2024 в 08:53:51
BV написал 27.11.2024 в 00:39
Это всё решаемо.
И это тоже. И штатный профиль, кстати, бывает разного сечения, но нет ничего невозможного.
Inter
Inter
27.11.2024 в 09:21:49
k2dx написал 26.11.2024 в 19:30
Inter написал 25.11.2024 в 21:45
Проводка настолько плохая, что на КЗ не сработает автомат в щитке?
Что там делают автоматы?
В коробку приходит кабель 3х6,0 кв.мм. В квартирном щитке эту линию защищает автомат на 40А. Из коробки выходит 3 кабеля: от варочной поверхности (без автомата внутри коробки), на розетку духового шкафа (автомат на 16А в коробке) и на розетку посудомоечной машины (автомат на 10А в коробке).
А где ответ на вопросы?
k2dx
k2dx
nr Челябинск
27.11.2024 в 09:56:10
Inter написал 27.11.2024 в 09:21
У вас профильное образование электрическое?
Inter
Inter
27.11.2024 в 09:59:29
k2dx, Нет
DmitryB
DmitryB
27.11.2024 в 10:23:28
k2dx написал 26.11.2024 в 19:33
Basic 55 ABB.
Помнится, видел где-то в провинциальном магазине остатки серии busch-duro 2000 от BJ - жалею, что не купил... как раз для таких случаев. Про нее немцы на импортных форумах пишут, что "отцы и деды" ставили и до сих пор, как новые. Помониторил текущий срез рынка: хвалят Jung Eco Profi, Jung Eco Deco, ABB basic 55. В них механика от старших серий, а пластик попроще. Собственно, основное отличие в цене (на чем можно сэкономить) - это рамки. Наверное, буду брать Jung, т.к. у меня основная серия LS990 этого бренда.
BV написал 26.11.2024 в 20:40
https://makmart.ru/catalog/drying/accessories/lamps/ есть и такое, но там свет ближе к фартуку - и .....
Видел этот вариант, только мне надо не сушку с мойкой подсветить, а ещё и рабочую поверхность под соседним модулем. Кстати, сами "буржуи" светят "от фартука" ;) Встроенный профиль подсветки
Спикер написал 26.11.2024 в 20:40
не вкурил. какая глубина навесных шкафов? без фасада.
Слева от кухни окно, так что есть ограничение по глубине навесных модулей Screenshot_13
Чертеж модулей с вытяжкой Screenshot_11
27.11.2024 в 10:42:36
DmitryB написал 27.11.2024 в 10:23
Да пусть светят - дурное дело нехитрое)
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2024 в 10:43:10
Это же не значит, что так хорошо или правильно ;) Гейропа, кроме всего прочего, — главный рассадник ахинеи.
Жгли на досуге абебе левит (он же бейсик55, только в другом дизайне). Порядка минуты в пламени газовой горелки:
IMG_20220908_095808 Технически розетку можно брать и устанавливать без каких-либо проблем.
А это атлас-дизайн после аналогичной прожарки ))) IMG_20220908_095745
Но в принципе, ни один образец не показал себя плохо. Атлас также вполне пожаробезопасен, а после ситуации, когда на него будет воздейтсвовать открытое пламя в течение такого времени, вряд ли возникнет нужда использовать эти розетки повторно )))
