k2dx
k2dx
nr Челябинск
25.11.2024 в 18:48:24
И, да. Можно заказать столешницу нестандартной ширины 650 мм (всего лишь +10% к стоимости столешницы). Поскольку глубина модулей неизменная (расчитанная под столешницу шириной 600 мм), у стены образуется щель 50 мм, в которой можно протащить и разместить что угодно.
25.11.2024 в 18:53:34
k2dx, за задними стенками стандартных модулей зазор для кабеля имеется, но нужно будет прорезать периметр в месте прохода кабеля, если шкафы вплотную к стене.
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2024 в 18:59:18
DmitryB написал 25.11.2024 в 16:11
одноклавишный выключатель на фартук одно- или двуполюсный брать
Берите бесклавишный. https://rutube.ru/shorts/4106b09bccac4fdb27d28b992e044565/?r=wd
Спикер
Спикер
25.11.2024 в 19:03:25
BV, типа стандарт это у напольных тумб делать з/с в паз?
25.11.2024 в 19:04:29
k2dx написал 25.11.2024 в 18:37
Из стены торчали три провода сечением 6 кв. мм.
А еще два кабеля на что?
k2dx
k2dx
nr Челябинск
25.11.2024 в 19:06:15
Pdf файлы никак не вставляются? А то у меня в них подробная разводка и планировка показаны.
k2dx
k2dx
nr Челябинск
25.11.2024 в 19:09:00
BV написал 25.11.2024 в 19:04
А еще два кабеля на что? Ответвление на розетку духового шкафа и розетку посудомоечной машины.
25.11.2024 в 19:38:33
Спикер написал 25.11.2024 в 19:03
так же проще и дешевле
k2dx
k2dx
nr Челябинск
25.11.2024 в 20:06:02
ПланировкаРаспредкоробка Планировка в виде развертки. Кухонный гарнитур угловой. С краев - ванген-панели.
Inter
Inter
25.11.2024 в 20:43:05
Основную распредкоробку разместил на стене внутри кухонного модуля
Так на стене или на задней стенке модуля? Судя по фото второе. Похоже всё дурное приживается насмерть у нас. Это я про устройство "филиала щитка" если что.
k2dx
k2dx
nr Челябинск
25.11.2024 в 21:27:41
Inter написал 25.11.2024 в 20:43
На стене. Через вырез в задней стенке модуля. Вырез делал установщик кухонного гарнитура. Насчет "филиала щитка" вообще не понял. Была данность: торчащие провода из стены от щедрого застройщика. В совсем неподходящем месте. Нужно было надежно запитать варочную индукционную поверхность, духовой шкаф, посудомоечную машину. Как смог, так задачу и решил. Исходя из своих инженерных соображений. Розетки в цоколе необслуживаемые, поскольку они не винтовые, подтягивать не придется. Наверное, можно было сделать по-другому: издолбить всю стену штробами, поставить в районе кухни встроенный щиток (вопрос, хватит ли толщины стены?). Но нет, на такие решения я не пойду.
